Kutting
DREMEL® EZ SpeedClic: S545DM diamantkutteskive ( SC545DM)
DREMEL® EZ SpeedClic: S545DM diamantkutteskive DREMEL® EZ SpeedClic: S545DM diamantkutteskive
Diamantkutteskive til jevne, fine kutt i harde materialer
  • Diamantskive med maksimal holdbarhet og varig ytelse til krevende kuttejobber som krever høy presisjon
  • Varer 3 ganger lengre enn den standard diamantkutteskiven 545
  • Lar deg kutte i harde og slipende materialer som marmor, betong, murstein, porselen og keramikk
  • Utformet med EZ SpeedClic-systemet, noe som gjør bytte av tilbehør raskt og enkelt
  • Innhold: 1x Dremel® Max EZ SpeedClic diamantkutteskive (SC545DM)
Produktbeskrivelse
Vær klar for de krevende og omfattende gjør-det-selv-prosjektene dine med Dremel® Max tilbehørsutvalg. Tilbehørene er utformet av våre ingeniører og gir maksimal holdbarhet og varig ytelse. Diamantskiven Max Life SC545DM er konstruert for å vare 3 ganger lengre enn den standard 545-skiven. Kutteskiven er fullstendig belagt med fine diamantpartikler for å skjære gjennom harde materialer.
Hva kan du gjøre med det?
Diamantbelegget legger til holdbarhet og lang levetid, samtidig som det produseres jevne og presise kutt. Ideelt til kutting i harde og slipende materialer som marmor, betong, murstein, porselen, keramikk, hard epoksy og mykt eller hardt tre. SC545DM har en diameter på 38,1 mm og er utformet med det eksklusive EZ SpeedClic-systemet, noe som gjør bytte av tilbehør raskt og enkelt.
Hvordan bruke verktøyet:
Bruk med SC402 EZ SpeedClic-spindel. SC545DM har en diameter på 38,1 mm og er utformet med det eksklusive EZ SpeedClic-systemet, noe som gjør bytte av tilbehør raskt og enkelt: DRA – VRI – LØSNE
Gjør kutt med kanten av kutteskivene. Vi anbefaler å bruke et (tohånds) golfgrep ved bruk av dette tilbehøret. La tilbehøret gjøre arbeidet uten å sette for mye trykk på det, og uten å overskride den maksimale o/min. for å la tilbehøret vare så lenge som mulig. Trenger du å kutte på trange og vanskelige områder? Bruk Dremel 575 vinkelforsats for å komme til på disse vanskelige områdene. Skjærer gjennom 12,7 mm tykke gulvfliser.
Materialer det kan brukes på:
Harde materialer, som marmor, betong, murstein, porselen, keramikk, hard epoksy og mykt og hardt tre. Ikke bruk på metaller.
Anbefalt hastighet (o/min):
15.000-20.000
Egnet for alle slags oppgaver.
Teknisk informasjon om DREMEL® EZ SpeedClic: S545DM diamantkutteskive ( SC545DM)
  • Porselen Porselen
  • Murstein Murstein
  • Marmor Marmor
  • Gipsplater/plastplater Gipsplater/plastplater
  • Lettbetong Lettbetong
  • Granitt Granitt
  • Keramikk Keramikk
  • Veggflis Veggflis
  • Spindel Spindel
  • O/MIN O/MIN
Tekniske data
Skaftdiameter
Arbeidsdiameter
Maks. arbeidsdybde
14,0 mm
Totallengde
38 mm
Maks. o/min
Lengde
Høyde
1,0 mm
Varianter
Klikk på pilen ved en produktvariant for å se mer informasjon og kjøpsalternativer.
Leveringsinformasjon: DREMEL® EZ SpeedClic: S545DM diamantkutteskive ( SC545DM)
Bestillingsnummer
Lengde på produktesken, 1.3 cm
Høyde på produktesken, 10 cm
Bredde på produktesken, 5 cm
Bestillingsnummer
2615S545DM
8710364082742
