Sliping / kvessing
EZ SpeedClic-tilbehør
DREMEL® EZ SpeedClic slipeskive (SC541) 2 Stk.
Sliping / kvessing
Forsterket skive til sliping av materialer som metall
- Utformet med det patenterte EZ Speedclic-systemet som gjør bytte av tilbehør 6 ganger raskere enn å bruke en standard spindel
- Forsiden og siden av tilbehøret kan begge brukes til overflate- og plansliping
- Ideell til forming, glatting, sliping, avgrading, rustfjerning og generell kantsliping på de fleste materialer, inkludert rustfritt stål
Metallrør
Blikk
Gipsplater/plastplater
Lettbetong
Mykt metall
Messing
Gull
Herdet stål
Sølv
Rustfritt stål
Støpejern
Kobber
O/MIN
Hva kan du gjøre med det?
Forming, utjevning, kvessing, avgrading, rustfjerning og generell sliping av de fleste materialer.
Hvordan bruke verktøyet?
Brukes med spindel SC402. Dremels eksklusive Easy Speedclic (SC)-mekanisme gjør hjulskiftet nøkkelløst, enkelt og raskt: TREKK – VRI – UTLØS. Det gjør utskiftning av tilbehør 6 ganger raskere enn ved bruk av en vanlig spindel (EZ SpeedClic-spindel selges separat) Skiven er utformet for å brukes med Dremel-verktøyet vendt mot arbeidsstykket, eller også med siden av tilbehøret som berører prosjektet. Det er et innsnitt på skiven som gjør at spindelen slipper å berøre arbeidsstykket når den brukes med verktøyet vendt nedover. Dette tillater sliping på en flat overflate. Et eksempel kan være å slipe ned et spikerhode.
Materialer det kan brukes på:
Metall, rustfritt stål, aluminium, messing, keramikk, kobber hardt tre, plast, mylt tre, stein.
Anbefalte hastigheter:
Aluminium 15 000 Messing 15 000 Keramikk 35 000 Kobber 15 000 Hardt tre 35 000 Plast 20 000 - 25 000 Bløtt tre 35 000 Stein 20 000 - 25 000
Egnede Dremel-enheter
Utgåtte produkter
Universalverktøy
Gjør-det-selv
- Lengde på produktesken, 1 cm
