Kutting
EZ SpeedClic-tilbehør
DREMEL® EZ SpeedClic: startsett. (SC406) 2 Stk.
Kutting
SC-spindel og 2 metallkutteskiver Til kutt i f.eks. herdet stål
- Forsterket med glassfiber for økt holdbarhet når det kutter, trimmes og lages spor
- Arbeid på en rekke metaller, inkludert herdet stål
- Ideell til enkel kutting eller lage spor i bolter, skruer eller metallplater, tynt tre, keramikk og plast
Metallrør
Blikk
Gipsplater/plastplater
Lettbetong
Mykt metall
Messing
Herdet stål
Gull
Sølv
Rustfritt stål
Støpejern
Kobber
O/MIN
Hva kan du gjøre med det?
Til skjæring og kutting i metall, inkludert herdet stål. Ideelt til å kutte, skjære spor i eller å trimme alle typer metaller. Kappeskiver gjør det enkelt å kutte bolter eller skruer, eller å lage spor i rustede eller avrevne bolter og skruer for fjerning med en skrutrekker. Forsterket med glassfiber for økt holdbarhet. Skivene SC409 har en tykkelse på bare 0,75 mm for enda finere kutt.
Hvordan bruke verktøyet?
Brukes med spindel SC402. Dremels eksklusive Easy Speedclic (SC)-mekanisme gjør hjulskiftet nøkkelløst, enkelt og raskt: TREKK – VRI – UTLØS. Det gjør utskiftning av tilbehør seks ganger raskere enn ved bruk av en vanlig spindel (EZ SpeedClic-spindelen SC402 selges separat).
Kutteskiver fungerer bare på deres kant.
Vi anbefaler å bruke et (tohånds) golfgrep ved bruk av dette tilbehøret, og å bruke vinkelforsatsen til kutt det er vanskelig å komme til. For å holde skivenes levetid så lang som mulig, ikke bruk for høyt press og ikke overskride o/min.-grensene.
Materialer det kan brukes på
Denne kappeskiven kan brukes på ulike typer metall, som aluminium, kobber, støpejern eller til og med herdet stål.
Anbefalt hastighet
Aluminium 35 000 Messing 35 000 Kobber 35 000 Stål 35 000
- SC-spindel og 2 metallkutteskiver Til kutt i f.eks. herdet stål
DREMEL® EZ SpeedClic: kutteskiver for plast. (SC476) 5 Stk.
- Til å gjøre rette kutt og lage spor i plast
DREMEL® EZ SpeedClic: metallkutteskiver, pakke med 5 stk. (SC456) 5 Stk.
- Forsterket for bestandighet, til kutt i f.eks. herdet stål
Egnede Dremel-enheter
Utgåtte produkter
Universalverktøy
Gjør-det-selv
- Startsettet 406 inneholder EZ SpeedClic spindel og to metallkutteskiver. Rask, enkel, nøkkelfri.
- Lengde på produktesken, 3.6 cm
