Dremel (SC406)
Kutting
EZ SpeedClic-tilbehør
Dremel (SC406)
Kutting
Dremel (SC406)
SC-spindel og 2 metallkutteskiver Til kutt i f.eks. herdet stål
    Se alle varianter
    Metallrør
    Blikk
    Gipsplater/plastplater
    Lettbetong
    Mykt metall
    Messing
    Herdet stål
    Gull
    Sølv
    Rustfritt stål
    Støpejern
    Kobber
    Spindel
    O/MIN
    Produktbeskrivelse
    Hva kan du gjøre med det?
    Til skjæring og kutting i metall, inkludert herdet stål. Ideelt til å kutte, skjære spor i eller å trimme alle typer metaller. Kappeskiver gjør det enkelt å kutte bolter eller skruer, eller å lage spor i rustede eller avrevne bolter og skruer for fjerning med en skrutrekker. Forsterket med glassfiber for økt holdbarhet. Skivene SC409 har en tykkelse på bare 0,75 mm for enda finere kutt.
    Hvordan bruke verktøyet?
    Brukes med spindel SC402. Dremels eksklusive Easy Speedclic (SC)-mekanisme gjør hjulskiftet nøkkelløst, enkelt og raskt: TREKK – VRI – UTLØS. Det gjør utskiftning av tilbehør seks ganger raskere enn ved bruk av en vanlig spindel (EZ SpeedClic-spindelen SC402 selges separat).
    Kutteskiver fungerer bare på deres kant.
    Vi anbefaler å bruke et (tohånds) golfgrep ved bruk av dette tilbehøret, og å bruke vinkelforsatsen til kutt det er vanskelig å komme til. For å holde skivenes levetid så lang som mulig, ikke bruk for høyt press og ikke overskride o/min.-grensene.
    Materialer det kan brukes på
    Denne kappeskiven kan brukes på ulike typer metall, som aluminium, kobber, støpejern eller til og med herdet stål.
    Anbefalt hastighet
    Aluminium 35 000 Messing 35 000 Kobber 35 000 Stål 35 000
    Bestillingsnr.
    Arbeidsdiameter
    Pakkeinnhold
    2615S406JC
    1 stk.
    DREMEL® EZ SpeedClic: startsett. (SC406)
    • SC-spindel og 2 metallkutteskiver Til kutt i f.eks. herdet stål
    2615S476JB
    1 stk.
    • Til å gjøre rette kutt og lage spor i plast
    2615S456JC
    1 stk.
    • Forsterket for bestandighet, til kutt i f.eks. herdet stål
    Skaftdiameter
    Arbeidsdiameter
    Maks. arbeidsdybde
    14,0 mm
    Maks. o/min
    Lengde
    Høyde
    1,0 mm
    Egnede Dremel-enheter
    Utgåtte produkter
    Universalverktøy
    Bestillingsnr.
    2615S406JC
    Leveringsinformasjon
    • Startsettet 406 inneholder EZ SpeedClic spindel og to metallkutteskiver. Rask, enkel, nøkkelfri.
    • Lengde på produktesken, 3.6 cm
