Kutting
EZ SpeedClic-tilbehør
Dremel (SC544)
Kutting
Dremel (SC544)
Med karbidbelegg til kutting av tre og laminat (ikke metall)
Kompositt konstruksjon
Behandlet tre
Bløtt tre
Edeltre
Kryssfinér
Laminater
Sponplate
Fiberplate
Spindel
O/MIN
Produktbeskrivelse
Hva kan du gjøre med det?
Trekutteskiver er både kutteskiver i hardmetall for skjæring, kutting og forming av tre og laminat. Ideell for korte kutt i tregulv for å lage plass til f.eks. varmerør, elektronikk eller modellbygging. Karbidbelegget gjør denne skiven svært slitesterk.
Hvordan bruke verktøyet?
Brukes med spindel SC402. Dremels eksklusive Easy Speedclic (SC)-mekanisme gjør hjulskiftet nøkkelløst, enkelt og raskt: TREKK – VRI – UTLØS. Det gjør utskiftning av tilbehør seks ganger raskere enn ved bruk av en vanlig spindel (EZ SpeedClic-spindelen SC402 selges separat).
Kutteskiver fungerer bare på deres kant.
Vi anbefaler å bruke et (tohånds) golfgrep ved bruk av dette tilbehøret, og å bruke vinkelforsatsen til kutt det er vanskelig å komme til. For å holde skivenes levetid så lang som mulig, ikke bruk for høyt press og ikke overskride o/min.-grensene.
Materialer det kan brukes på
Denne kappeskiven kan brukes på ulike tretyper, som sponplater, hardt tre, mykt tre, laminat, fiberplater eller til og med plast og lamineringer. Ikke bruk dem på metaller.
Anbefalt hastighet
Hardt tre 20 000 – 35 000 o/min. Mykt tre 20 000 – 35 000 o/min. Plast 10 000 – 15 000 o/min.
DREMEL® EZ SpeedClic: trekutteskive. (SC544)
- Med karbidbelegg til kutting av tre og laminat (ikke metall)
- Til å gjøre rette kutt og lage spor i plast
- Forsterket for bestandighet, til kutt i f.eks. herdet stål
Egnede Dremel-enheter
Utgåtte produkter
Universalverktøy
- Skjær raskere gjennom tre. Med EZ SpeedClic kutteskive for tre 544 med ø 38 mm kan du kutte både harde og myke treslag og laminat. Karbidbelegget gjør denne skiven svært slitesterk. Rask, enkel, nøkkelfri.
- Lengde på produktesken, 3.6 cm
