Kutting
EZ SpeedClic-tilbehør
DREMEL® EZ SpeedClic: tynne kutteskiver. (SC409) 5 Stk.
Kutting
Ekstra tynn kutteskive. Til å lage kutt i metallplater og aluminium
- Utformet med det patenterte EZ Speedclic™-systemet som gjør bytte av tilbehør 6 ganger raskere enn å bruke en standard spindel.
- Til sammenligning, 2 ganger flere kutt
- Ideelt til kutt med smal snittbredde i en rekke materialer, inkludert harde metaller som stål, metallrør eller metallplater
Metallrør
Blikk
Gipsplater/plastplater
Lettbetong
Mykt metall
Messing
Herdet stål
Gull
Sølv
Rustfritt stål
Støpejern
Kobber
O/MIN
Hva kan du gjøre med det?
Til skjæring og kutting i metall, inkludert herdet stål. Ideelt til å kutte, skjære spor i eller å trimme alle typer metaller. Kappeskiver gjør det enkelt å kutte bolter eller skruer, eller å lage spor i rustede eller avrevne bolter og skruer for fjerning med en skrutrekker. Forsterket med glassfiber for økt holdbarhet. Skivene SC409 har en tykkelse på bare 0,75 mm for enda finere kutt.
Hvordan bruke verktøyet?
Dremels eksklusive Easy Speedclic (SC)-mekanisme gjør hjulskiftet nøkkelløst, enkelt og raskt: TREKK – VRI – UTLØS. Det gjør utskiftning av tilbehør seks ganger raskere enn ved bruk av en vanlig spindel (EZ SpeedClic-spindelen SC402 selges separat).
Kutteskiver fungerer bare på deres kant.
Vi anbefaler å bruke et (tohånds) golfgrep ved bruk av dette tilbehøret, og å bruke vinkelforsatsen til kutt det er vanskelig å komme til. For å holde skivenes levetid så lang som mulig, ikke bruk for høyt press og ikke overskride o/min.-grensene.
Materialer det kan brukes på
Denne kappeskiven kan brukes på ulike typer metall, som aluminium, kobber, støpejern eller til og med herdet stål.
Anbefalt hastighet
Aluminium 35 000 Messing 35 000 Kobber 35 000 Stål 35 000
- Ekstra tynn kutteskive. Til å lage kutt i metallplater og aluminium
DREMEL® EZ SpeedClic: startsett. (SC406) 2 Stk.
- SC-spindel og 2 metallkutteskiver Til kutt i f.eks. herdet stål
DREMEL® EZ SpeedClic: metallkutteskiver, pakke med 5 stk. (SC456) 5 Stk.
- Forsterket for bestandighet, til kutt i f.eks. herdet stål
DREMEL® EZ SpeedClic: metallkutteskiver, pakke med 12 stk. (SC456B) 12 Stk.
Egnede Dremel-enheter
Utgåtte produkter
Universalverktøy
Gjør-det-selv
- De glassfiberforsterkede kutteskivene er bare 0,75 mm tykke. De er perfekte for presisjonskutting i alle typer metall. Rask, enkel, nøkkelfri.
- Lengde på produktesken, 3.6 cm
