Forsatser til kutting
DREMEL® fliskuttersett (566)
Skjær kontrollert i veggfliser, uansett flisform
- Spar tid og kutt fritt enhver form eller størrelse i veggfliser med Dremel universalverktøyet og fliskutterforsatsen.
- Velg enkelt kuttedybde på inntil 20 mm med kutteforsatsen.
- Forsatsen skrues enkelt på endestykket på ditt kompatible Dremel universalverktøy, og sparer deg tid mens du arbeider.
Hva kan du gjøre med det?
Gjør Dremel universalverktøyet om til en kraftig veggfliskutter med fliskuttersett. Fra håndflaten din kan du enkelt og raskt gjøre nøyaktige kutt av enhver form og størrelse. Kutteforsatsens store vinduer gjør et du ikke mister oversikten over arbeidsemnet ditt, for en optimal nøyaktighet. Det gir deg robust kontroll og tilbyr en justerbar kuttedybde på 20 mm. Bruk den medfølgende spiralkuttefresen (562) til å jevnt kutte fliser til en form som passer rundt armaturer, som en vask på det nye badet ditt eller oppussing av kjøkkenet. Bruk det samme tilbehøret til å raskt kutte inn i vegger, for å gjøre hverdagslige installasjoner av stikkontakter, brytere, lysarmaturer og mer, enda enklere.
Hvordan bruke verktøyet?
Når denne forsatsen brukes, hold Dremel universalverktøyet med begge hender for å styre verktøyet jevnt, og kutt den ønskede formen din. Når du begynner, plasser universalverktøyet med fliskuttersett lett ned i materialet ved en 45° vinkel, før det endres til en 90° vinkel for å gjøre kuttet. Før verktøyet over arbeidsemnet og la kuttefresen gjøre arbeidet for deg uten at du påfører for mye trykk.
- Skjær kontrollert i veggfliser, uansett flisform
Spiralkuttefreser (562)
- Til «fri» kutting i veggfliser (ikke gulvfliser)
Egnede Dremel-enheter
Utgåtte produkter
Universalverktøy
Gjør-det-selv
Brukermanualer
- Kutteforsats
- 1 fliskuttefres nr. 562 (brukes ikke på keramiske gulvfliser)
- Lengde på produktesken, 9 cm
- Høyde på produktesken, 12 cm
- Bredde på produktesken, 6 cm
