DREMEL® forsats med formplattform (576)
Forsatser til kontroll
Slip og puss kanter i perfekte vinkler på 90 eller 45 grader
  • Du kan pusse, kvesse eller slipe med nøyaktige 45°/90° vinkler med ditt kompatible Dremel universalverktøy.
  • Bruk det til sluttbehandling av kuttene dine og gjør dem nøyaktige, skarpe og rene.
  • 20 mm med justering til formeplattformen ved festing til Dremel universalverktøyet for å fininnstille forsatsen til prosjektet ditt, for en ultimat nøyaktighet.
Se alle varianter
Hva kan du gjøre med det?
Dremel formeplattform-forsats legger nøyaktighet til arbeidet ditt ved å gi Dremel universalverktøyet en 45° eller 90° vinkel til pussing, kvessing eller sliping.
Perfekt til sluttbehandlingen av et kutt ved å bruke det medfølgende pussebåndet med grovhet 60 og spindeltilbehør (407).
Ideelt til å kvesse og friske opp hageutstyret ditt, som klippere, til en ren 45° vinkel, ved å bruke det medfølgende slipestein-tilbehøret (932).
Hvordan bruke verktøyet?
Sett inn og stram til det gitte tilbehøret og skru enkelt på formeplattformen. Juster plattformen inntil 20 mm, stram til og skap en perfekt 45°/90° ved å hold den mot arbeidsemnet.
For best mulig resultater, bruk med begge hender og la universalverktøyet gli langsomt langs arbeidsemnet til plattformen og materialet er innrettet.
Tips: Bruk med en Dremel Multi-Vise for å gjøre Dremel universalverktøyet om til en stasjonær formeplattform.
Bestillingsnr.
Pakkeinnhold
26150576JA
1 stk.
  • Slip og puss kanter i perfekte vinkler på 90 eller 45 grader
2615S407JA
3 stk.
DREMEL® EZ SpeedClic: pussespindel og pussebånd (SC407) 3 Stk.
  • Praktisk EZ speedclic-spindel til raskt skifte av 13 mm pussebånd
2615043832
6 stk.
Pussebånd 6,4 mm, korning 120 (438) 6 Stk.
  • Lite pussebånd til detaljert pussing av tre og plast
2615043232
6 stk.
Pussebånd 13 mm, korning 120 (432) 6 Stk.
  • Stort pussebånd til pussing av tre og plast
Lengde
6 cm
5.5 cm
3.5 cm
Egnede Dremel-enheter
Utgåtte produkter
Universalverktøy
Gjør-det-selv
Bestillingsnr.
26150576JA
Brukermanualer
Dremel 576 forsats til formplattform
Leveringsinformasjon
  • Forsats med formeplattform
  • 407 Pussespindel og bånd
  • 932 Slipestein
  • Lengde på produktesken, 9 cm
  • Høyde på produktesken, 12 cm
  • Bredde på produktesken, 4 cm
