Forsatser
DREMEL® forsats til grep for detaljarbeid (577)
Få et enda bedre ergonomisk grep for økt komfort, nøyaktighet og kontroll
  • Forflytt vekten på Dremel universalverktøyet for mer kontroll og mindre tretthet.
  • Øk nøyaktigheten og detaljene ved å holde Dremel universalverktøyet som en penn takket være denne forsatsen.
  • En rask og enkel forsats som er utformet med integrerte luftventiler for å sikre at universalverktøyet forblir kaldt i håndflaten din.
  • Økt evne til å bruke mer trykk for å bore inn i materialer på en jevnere måte.
  • Innhold: 1x håndtak for detaljarbeid-forsats, 1x kuttefres til gravering (107), 1x hurtigstartveiledning/instruksjonshåndbok.
Produktbeskrivelse
Hva kan du gjøre med det?
Dremels håndtak for detaljarbeid legger til en ny opplevelse ved bruken av ditt Dremel universalverktøy. Kontroller verktøyet fra håndflaten og ha et optimal grep for presisjonsoppgaver som gravering, utskjæring, etsning, polering og mer. Håndtaket for detaljarbeid forflytter vekten på universalverktøyet og er dekket av softgrep. Sammen vil disse la deg holde verktøyet som en penn, og du kan komfortabelt arbeide over lengre tidsperioder.
Det er også nyttig når du borer inn i et materiale som trenger mer trykk påført ved en spesiell vinkel.
Hvordan bruke verktøyet?
Bare start din Dremel Multi-Tool, finn et bra grep for prosjektet du har foran deg. La verktøyet hvile stabilt i din håndflate å hold multiverktøyet som en penn med et jevnt ledig grep.
Det er bare å skru det på ditt Dremel universalverktøy, finne den rette holdeposisjonen og du kan håndtere dine mest omfattende prosjekter.
La håndtaket for detaljarbeid hvile i håndflaten for å holde universalverktøyet som en penn, mens det enkelt holdes et fast grep.
Egnet for alle slags oppgaver.
Teknisk informasjon om DREMEL® forsats til grep for detaljarbeid (577)
Tekniske data
Lengde
10.5 cm
3.5 cm
Varianter
Klikk på pilen ved en produktvariant for å se mer informasjon og kjøpsalternativer.
Leveringsinformasjon: DREMEL® forsats til grep for detaljarbeid (577)
Bestillingsnummer
Forsats til grep for detaljarbeid
Mal
107 Graveringsfres
481 Spennhylse 2,4 mm
Lengde på produktesken, 9 cm
Høyde på produktesken, 12 cm
Bredde på produktesken, 4 cm
Bestillingsnummer
26150577JA
8710364054206
