DREMEL® forsats til grep for detaljarbeid (577)
Forsatser til kontroll
Få et enda bedre ergonomisk grep for økt komfort, nøyaktighet og kontroll
  • Forflytt vekten på Dremel universalverktøyet for mer kontroll og mindre tretthet.
  • Øk nøyaktigheten og detaljene ved å holde Dremel universalverktøyet som en penn takket være denne forsatsen.
  • En rask og enkel forsats som er utformet med integrerte luftventiler for å sikre at universalverktøyet forblir kaldt i håndflaten din.
Se alle varianter
Hva kan du gjøre med det?
Dremels håndtak for detaljarbeid legger til en ny opplevelse ved bruken av ditt Dremel universalverktøy. Kontroller verktøyet fra håndflaten og ha et optimal grep for presisjonsoppgaver som gravering, utskjæring, etsning, polering og mer. Håndtaket for detaljarbeid forflytter vekten på universalverktøyet og er dekket av softgrep. Sammen vil disse la deg holde verktøyet som en penn, og du kan komfortabelt arbeide over lengre tidsperioder. Det er også nyttig når du borer inn i et materiale som trenger mer trykk påført ved en spesiell vinkel.
Hvordan bruke verktøyet?
Bare start din Dremel Multi-Tool, finn et bra grep for prosjektet du har foran deg. La verktøyet hvile stabilt i din håndflate å hold multiverktøyet som en penn med et jevnt ledig grep.
Det er bare å skru det på ditt Dremel universalverktøy, finne den rette holdeposisjonen og du kan håndtere dine mest omfattende prosjekter.
La håndtaket for detaljarbeid hvile i håndflaten for å holde universalverktøyet som en penn, mens det enkelt holdes et fast grep.
Bestillingsnr.
Pakkeinnhold
26150577JB
1 stk.
  • Få et enda bedre ergonomisk grep for økt komfort, nøyaktighet og kontroll
26150144JA
2 stk.
Høyhastighetsfres 7,8 mm (144-2) 2 Stk.
  • Utskjæring og fjerning av mye materiale som tre
26150134JA
2 stk.
Høyhastighetsfres 7,2 mm (134-2) 2 Stk.
26150114JA
2 stk.
Høyhastighetsfres 7,8 mm (114-2) 2 Stk.
  • Det største kuleformede hodet. Utskjæring og gravering i f.eks. tre
26150110JA
3 stk.
Graveringsfres 1,9 mm (110-3) 3 Stk.
  • Lite sylindrisk formet hode til veldig detaljert utskjæring på f.eks. tre
2615061532
1 stk.
Fres (HSS) 9,5 mm (615)
  • Til å lage en rund kant til arbeidsstykker i tre
26150117JA
2 stk.
Høyhastighetsfres 6,4 mm (117-2) 2 Stk.
  • Utskjæring og gravering i buet og rett materiale som tre
26150111JA
3 stk.
Graveringsfres 0,8 mm (111-3) 3 Stk.
  • Det minste lange sylindrisk formede hodet til veldig detaljert utskjæring på f.eks. tre
26150107JA
3 stk.
Graveringsfres 2,4 mm (107-3) 3 Stk.
  • Lite kuleformet hode til detaljert utskjæring, gravering på f.eks. tre
26150106JA
3 stk.
Graveringsfres 1,6 mm (106-3) 3 Stk.
Lengde
10.5 cm
3.5 cm
Egnede Dremel-enheter
Utgåtte produkter
Universalverktøy
Gjør-det-selv
Bestillingsnr.
26150577JB
Brukermanualer
Dremel forsats for detaljgrep 577
Leveringsinformasjon
  • Forsats til grep for detaljarbeid
  • Mal
  • 107 Graveringsfres
  • 481 Spennhylse 2,4 mm
  • Lengde på produktesken, 9 cm
  • Høyde på produktesken, 12 cm
  • Bredde på produktesken, 4 cm
