DREMEL® glassbor (662)
Boring
Boring
Det tynneste glassboret som kan brukes på rett eller buet materiale
  • Bor hull i både flatt og profilert glass
  • Diamantimpregnert kuttebit for lang levetid
  • Diamantkorning rundt omkretsen av bitsen gjør at den kan raspe et større hull om nødvendig
Glass
O/MIN
Hva kan du gjøre med det?
Perfekt til boring av hull både på plane og buede overflater som for eksempel glass eller keramiske vegger. Diamantkorning går hele 360 grader rundt bitsens omkrets, som lar den brukes i en raspende virkning til å utvide et hull ved behov. Hull i siden av bits tillater fjerning av materiale. Ideell til dekorative prosjekter inkludert glassblokker eller flasker.
Hvordan bruke verktøyet?
Når du skjærer et hull, sørg for at arbeidsstykket er godt festet, og ikke bruk for høyt press for å unngå å sprekke glasset. Påfør kjølevæske eller vann til materialet. Hold verktøyet i en 45 graders vinkel for å gå inn i materialet. Løft så gradvis verktøyet opp til å gjøre en 90 graders boring. Påfør dråper med vann/kjølevæske til arbeidsstykket for en ren boring. Du kan ta tilbehøret ut av materialet for å tilføre vann eller kjølevæske. Bare bruk med batteridrevne verktøy.
Materialer det kan brukes på
Egnet til bruk på glass, keramiske veggfliser, glassblokker, glassflasker, smykker - flate eller profilerte overflater.
Anbefalt hastighet
10 000 - 15 000 o/min.
Skaftdiameter
Arbeidsdiameter
Arbeidslengde
5,0 mm
Tilbehørslengde
44,0 mm
Karbonstål med diamantbelegg
Bruk av spindel
Ingen spindel nødvendig
Lengde
Høyde
45,0 mm
Egnede Dremel-enheter
Utgåtte produkter
Universalverktøy
Gjør-det-selv
Bestillingsnr.
26150662JB
Dremel-tilbehør 662 glassbor
Leveringsinformasjon
  • Dremel glassbor 662 er ideelt til boring av hull i glass. Du kan bore perfekte hull med diameter på 3,2 mm. Skal brukes med DREMEL batteridrevne verktøy.
  • Lengde på produktesken, 3.6 cm
