Boring
DREMEL® glassbor (663)
Boring
Det største glassboret som kan brukes på rett eller buet materiale
- Bor hull i både flatt og profilert glass
- Diamantimpregnert kuttebit for lang levetid
- Diamantkorning rundt omkretsen av bitsen gjør at den kan raspe et større hull om nødvendig
Glass
O/MIN
Hva kan du gjøre med det?
Perfekt til boring av hull både på plane og buede overflater som for eksempel glass eller keramiske vegger. Diamantkorning går hele 360 grader rundt bitsens omkrets, som lar den brukes i en raspende virkning til å utvide et hull ved behov. Hull i siden av bits tillater fjerning av materiale. Ideell til dekorative prosjekter inkludert glassblokker eller flasker.
Hvordan bruke verktøyet?
Når du skjærer et hull, sørg for at arbeidsstykket er godt festet, og ikke bruk for høyt press for å unngå å sprekke glasset. Påfør kjølevæske eller vann til materialet. Hold verktøyet i en 45 graders vinkel for å gå inn i materialet. Løft så gradvis verktøyet opp til å gjøre en 90 graders boring. Påfør dråper med vann/kjølevæske til arbeidsstykket for en ren boring. Du kan ta tilbehøret ut av materialet for å tilføre vann eller kjølevæske. Bare bruk med batteridrevne verktøy.
Materialer det kan brukes på
Egnet til bruk på glass, keramiske veggfliser, glassblokker, glassflasker, smykker - flate eller profilerte overflater.
Anbefalt hastighet
10 000 – 15 000 o/min
- Det største glassboret som kan brukes på rett eller buet materiale
DREMEL® glassbor (662)
- Det tynneste glassboret som kan brukes på rett eller buet materiale
Egnede Dremel-enheter
Utgåtte produkter
Universalverktøy
Gjør-det-selv
- Dremel glassbor 663 er ideelt til boring av hull i glass. Du kan bore perfekte hull med diameter på 6,4 mm. Skal brukes med Dremel batteridrevne verktøy.
- Lengde på produktesken, 3.6 cm
