Boring
DREMEL® glassbor (662)
DREMEL® glassbor
DREMEL® glassbor
Det tynneste glassboret som kan brukes på rett eller buet materiale
Produktbeskrivelse
Denne diamantimpregnerte kjernekronebitsen kan tilby en overlegen lang levetid
Hva kan du gjøre med det?
Den er ideell til å bore hull i både flate og profilerte overflater, f.eks. glass eller keramiske vegger.
Diamantkorning går hele 360 grader rundt bitsens omkrets, som lar den brukes i en raspende virkning til å utvide et hull ved behov.
Hvordan bruke verktøyet?
Når du skjærer et hull, sørg for at arbeidsstykket er godt festet, og ikke bruk for høyt press for å unngå å sprekke glasset.
Påfør kjølevæske eller vann til materialet. Hold verktøyet i en 45 graders vinkel for å gå inn i materialet.
Løft så gradvis verktøyet opp til å gjøre en 90 graders boring. Påfør dråper med vann/kjølevæske til arbeidsstykket for en ren boring. Du kan ta tilbehøret ut av materialet for å tilføre vann eller kjølevæske.
Bare bruk med batteridrevne verktøy.
Materialer det kan brukes på
Til bruk på glass, keramiske veggfliser, glassblokker, glassflasker, smykker - flate eller profilerte overflater.
Teknisk informasjon om DREMEL® glassbor (662)
  • Glass Glass
  • O/MIN O/MIN
Tekniske data
Shank diameter
Working length
5,0 mm
Accessory length
44,0 mm
Height
45,0 mm
Pakkeinnhold
1 Stk.
Leveringsinformasjon: DREMEL® glassbor (662)
Bestillingsnummer
Dremel glassbor 662 er ideelt til boring av hull i glass. Du kan bore perfekte hull med diameter på 3,2 mm. Skal brukes med DREMEL batteridrevne verktøy.
Product box length, 3.6 cm
Product box height, 10 cm
Product box width, 5 cm
Bestillingsnummer
26150662JB
8710364080380
