Gjør-det-selv
Utgåtte produkter
DREMEL® klopleiesett (7020-PGK)
Gjør-det-selv
Utgåtte produkter
Trygg og stillegående klosliper
- Klipping av klørne er en viktig del av kjæledyrpleien. Stell dyrets klør regelmessig og behagelig i din egen stue.
- Trim klørne på kjæledyret uten stress.
- Ved gradvis sliping av klørne i en vinkel på 45⁰ har du full kontroll, og dette gjør trimmingen behagelig både for deg og dyret.
Klipping av hundens klør er en viktig del av hundestellet. Verktøyet Dremel 7020 er en klosliper til hund. Med den kan du trimme klørne hjemme, der hunden trives best. Ved gradvis pussing av klørne ved 45⁰ vinkel, har du full kontroll når du trimmer klørne på kjæledyrene dine. Du unngår at dyret begynner å blø fordi du klipper klørne for kort, og prosessen blir tryggere og smidigere enn med en kloklipper. Den stillegående motoren gjør at dyret ikke blir stresset under klotrimmingen. Vernedekselet på toppen av redskapet dekker alle roterende deler, og gjør klippeopplevelsen behagelig også for deg. Den gjennomsiktige poteføringen samler opp støv fra klørne og holder omgivelsene rene. Start klotrimming med Dremel 7020 PGK for trygt stell av hundens klør. Egner seg også for katter. Settet kommer med utskiftbare pusseskiver.
The covered attachment keeps all rotating parts away from your pet to ensure maximum safety during use
The quiet motor ensures that your pet does not become alarmed during the trimming process
Without the cords you can use the tool with maximum manoeuvrability even when your pet won’t sit still
Brukermanualer
- Verktøy for klopleie
- EZ SpeedClic spindel og 4 EZ SpeedClic pusseskiver
- Lengde på produktesken, 11.5 cm
- Høyde på produktesken, 21.1 cm
- Bredde på produktesken, 6.7 cm
