DREMEL® maskinholder fleksibel aksel (2222)
Forsatser til kontroll
Heng opp ditt Dremel universalverktøy med fleksibel aksel sikkert for enda bedre kontroll og økt komfort
  • En dedikert maskinholder for å utvide gjør-det-selv-opplevelsen og manøvrerbarheten til din fleksible aksel (225).
  • Rengjør arbeidsområdet ditt ved å bruke verktøyholderen til å holde alt verktøy, kabel og viktig tilbehør på ett sted.
  • Når du henger opp universalverktøyet og den fleksible akselen, lar du akselen forbli i en naturlig posisjon ved å beholde riktig vinkel og posisjon.
Hva kan du gjøre med det?
Heng enkelt Dremel universalverktøyet med fleksibel aksel (225) på denne robuste maskinholderen og legg til en enda lettere følelse når du bruker den, samt når du rengjører arbeidsområdet ditt, for å la deg konsentrere deg fullt om prosjektene dine. Ettersom universalverktøyet henger sikkert, er vekten forflyttet fra verktøyet til holderen, noe som gir deg et perfekt hold og økte detaljer til gravering, pussing, polering eller mer. Det gir deg enkelt muligheten til å henge opp universalverktøyet for en lettere følelse, samt det er mer manøvrerbart når du bruker din fleksible aksel-forsats (225).
Hvordan bruke verktøyet?
Bruk den på arbeidsbenker med en tykkelse på inntil 4,2 cm og få teleskopjustering på inntil 107 cm for å ha den perfekte arbeidshøyden til den fleksible akselen. Bruk området i verktøyholderens base til å oppbevare tilbehøret ditt for mer bekvemmelighet og effektivitet under arbeidet.
Bestillingsnr.
Pakkeinnhold
2615222232
1 stk.
  • Heng opp ditt Dremel universalverktøy med fleksibel aksel sikkert for enda bedre kontroll og økt komfort
26150225JA
1 stk.
DREMEL® fleksibel aksel (225)
  • Opplev enda større presisjon og manøvrerbarhet, også på vanskelig tilgjengelige steder
F0139100JA
1 stk.
DREMEL® Fortiflex (9100-21)
  • Heavy Duty fleksibel aksel – For nøyaktig arbeid i lengre tid om gangen. Få full kontroll over dine stasjonære prosjekter
Lengde
8.5 cm
9.8 cm
113.5 cm
Egnede Dremel-enheter
Utgåtte produkter
Universalverktøy
Gjør-det-selv
Bestillingsnr.
2615222232
Brukermanualer
Flex-aksel verktøyholder 2222 med multiverktøy med flex-aksel
Leveringsinformasjon
  • Holder til fleksibel slange
  • Lengde på produktesken, 9.3 cm
  • Høyde på produktesken, 40.1 cm
  • Bredde på produktesken, 99.8 cm
