Pussing
DREMEL® MAX 408DM pussebånd og hullbor (408DM)
NY
DREMEL® MAX 408DM pussebånd og hullbor DREMEL® MAX 408DM pussebånd og hullbor
Pussing av hardt og mykt tre, kompositt, glassfiber, trefiberplater, stivt skum og mer. Boring i mykt tre og keramiske veggfliser.
  • 30 ganger lengre levetid sammenlignet med standard Dremel-pussebånd (408).
  • Karbidbelegg gir ekstra varighet på trommelens overflate, og ikke rives løs som andre vanlige pussebånd.
  • Fungerer både som en pussetrommel og et hullbor i stand til nedsenkingskutt i en rekke materialer.
  • Montert på en ekstra kraftig stålspindel.
Produktbeskrivelse
Pussing - Hva kan du gjøre med det?
Når pussetrommelen er montert på en ekstra kraftig stålspindel, vil du kunne forflytte den vertikalt eller sirkulært for å jevne ut overflater, forstørre hull eller skape ujevne hulrom.
Hvordan bruke verktøyet?
Trommelen er mest effektivt når kanten er flatt mot arbeidsstykket. For å finne en optimal hastighet, start langsomt og øk hastigheten gradvis for å unngå for høy varme. La verktøyet gjøre arbeidet med redusert hastighet og påfør lite eller ingen trykk for å maksimere tilbehørets levetid. Anbefales ikke for bruk med metall eller stoffer som maling og andre sluttbehandlinger, ettersom trommelen lett vil gå tett.
Materialer det kan brukes på
Ideell til en rekke materialer, inkludert:
Hardt og mykt tre
Keramiske veggfliser
Kompositt
Plast
Glassfiber
Stein
Anbefales ikke for bruk på metall
Anbefalt hastighet for pussing
Mykt og hardt treverk 15 000 – 35 000 o/min
Laminat/Plast 15 000 o/min
Skjell/Stein 25 000 – 35 000 o/min
Keramikk 15 000 o/min
Hullbor - Hva kan du gjøre med det?
Dette tilbehøret fungerer både som en pussetrommel og et hullbor. Med hullborfunksjonen kan du lage nedsenkingskutt i en rekke materialer.
Start boringen ved å holde verktøyet i en 45 graders vinkel. Fortsett kuttingen ved å bevege verktøyet i en sirkulær bevegelse. La verktøyet kutte gradvis. På denne måten vil det bygges opp minimalt med varme rundt tilbehøret, og du forlenger dets levetid.
Når du borer hull gjennom keramiske veggfliser, begynn hullet på siden av flisen som ikke er glasert.
For å fjerne en materialplugg som sitter fast i hullsagen, fest en skrue i pluggen og trekk den ut, eller slå lett på pluggen med en dor til den sprekker.
Ideelt for mykt tre og keramiske veggfliser.
Anbefales ikke for stein, porselen eller harde gulvfliser.
Hullbor – Anbefalt hastighet
Mykt og hardt treverk 20 000 o/min
Keramikk 15 000 – 20 000 o/min
Egnet for alle slags oppgaver.
Teknisk informasjon om DREMEL® MAX 408DM pussebånd og hullbor (408DM)
Tekniske data
Skaftdiameter
Arbeidsdiameter
13,0 mm
Arbeidshøyde
13,0 mm
Arbeidslengde
13,0 mm
Korning
60
Maks. o/min
Pakkeinnhold
1 Stk.
Varianter
Klikk på pilen ved en produktvariant for å se mer informasjon og kjøpsalternativer.
Leveringsinformasjon: DREMEL® MAX 408DM pussebånd og hullbor (408DM)
Bestillingsnummer
1x 408DM pussebånd/hullbor
Bestillingsnummer
26150408DM
4053423238716
