DREMEL® MAX EZ SPEEDCLIC diamantkutteskive ( SC545DM)
Kutting
Kutting
Diamantkutteskive til jevne, fine kutt i harde materialer
  • Diamantskive med maksimal holdbarhet og varig ytelse til krevende kuttejobber som krever høy presisjon
  • Varer 3 ganger lengre enn den standard diamantkutteskiven 545
  • Lar deg kutte i harde og slipende materialer som marmor, betong, murstein, porselen og keramikk
Se alle varianter
Porselen
Murstein
Marmor
Gipsplater/plastplater
Lettbetong
Granitt
Keramikk
Veggflis
O/MIN
Glass
Vær klar for de krevende og omfattende gjør-det-selv-prosjektene dine med Dremel® Max tilbehørsutvalg. Tilbehørene er utformet av våre ingeniører og gir maksimal holdbarhet og varig ytelse. Diamantskiven Max Life SC545DM er konstruert for å vare 3 ganger lengre enn den standard 545-skiven. Kutteskiven er fullstendig belagt med fine diamantpartikler for å skjære gjennom harde materialer.
Hva kan du gjøre med det?
Diamantbelegget legger til holdbarhet og lang levetid, samtidig som det produseres jevne og presise kutt. Ideelt til kutting i harde og slipende materialer som marmor, betong, murstein, porselen, keramikk, hard epoksy og mykt eller hardt tre. SC545DM har en diameter på 38,1 mm og er utformet med det eksklusive EZ SpeedClic-systemet, noe som gjør bytte av tilbehør raskt og enkelt.
Hvordan bruke verktøyet:
Brukes med spindel SC402. Dremels eksklusive Easy Speedclic (SC)-mekanisme gjør hjulskiftet nøkkelløst, enkelt og raskt: TREKK – VRI – UTLØS. Det gjør utskiftning av tilbehør seks ganger raskere enn ved bruk av en vanlig spindel (EZ SpeedClic-spindelen SC402 selges separat). Gjør kutt med kanten av kutteskiven. Vi anbefaler å bruke et (tohånds) golfgrep ved bruk av dette tilbehøret. La tilbehøret gjøre arbeidet uten å sette for mye trykk på det, og uten å overskride den maksimale o/min. for å la tilbehøret vare så lenge som mulig. Trenger du å kutte på trange og vanskelige områder? Bruk Dremel 575 vinkelforsats for å komme til på disse vanskelige områdene. Skjærer gjennom 12,7 mm tykke gulvfliser.
Materialer det kan brukes på:
Harde materialer, som marmor, betong, murstein, porselen, keramikk, hard epoksy og mykt og hardt tre. Ikke bruk på metaller.
Anbefalt hastighet (o/min):
15.000-20.000
Bestillingsnr.
Arbeidsdiameter
Pakkeinnhold
2615S545DM
1 stk.
  • Diamantkutteskive til jevne, fine kutt i harde materialer
2615S545JB
1 stk.
DREMEL® EZ SpeedClic: diamantkutteskive. (SC545)
  • Til begrensede grove kutt i materialer som gulvfliser (men ikke metaller)
2615S456JD
12 stk.
DREMEL® EZ SpeedClic: metallkutteskiver, pakke med 12 stk. (SC456B) 12 Stk.
  • Forsterket for bestandighet, til kutt i f.eks. herdet stål
2615S476JB
5 stk.
DREMEL® EZ SpeedClic: kutteskiver for plast. (SC476) 5 Stk.
  • Til å gjøre rette kutt og lage spor i plast
2615S544JB
1 stk.
DREMEL® EZ SpeedClic: trekutteskive. (SC544)
  • Med karbidbelegg til kutting av tre og laminat (ikke metall)
Skaftdiameter
Arbeidsdiameter
Maks. arbeidsdybde
14,0 mm
Fiberglass forsterket med slipende aluminiumoksid
Form
Hjul
Bruk av spindel
Brukes med EZ402 EZ Lock™/SC402 EZ SpeedClic-spindel
Totallengde
38 mm
Maks. o/min
Lengde
Høyde
1,0 mm
Bestillingsnr.
2615S545DM
Et SC545DM-kuttetilbehør på hvit bakgrunn
Leveringsinformasjon
  • 1x Dremel® Max EZ SpeedClic diamantkutteskive (SC545DM)
  • Lengde på produktesken, 1.3 cm
