Pussing
DREMEL® MAX EZ SpeedClic: polerskiver til etterbehandling, korning 180 og 280 (S511DM)
NY
DREMEL® MAX EZ SpeedClic: polerskiver til etterbehandling, korning 180 og 280 DREMEL® MAX EZ SpeedClic: polerskiver til etterbehandling, korning 180 og 280
Til rengjøring og lett pussing av f.eks. glass, tre, metall og plast
  • Inneholder én 30 mm pusseskive med korning 180 og én med korning 280.
  • En pusseskive med korning 180 har 9 ganger lengre levetid sammenlignet med Dremel-tilbehøret 511S med korning 180.
  • En pusseskive med korning 280 har 4 ganger lengre levetid sammenlignet med Dremel-tilbehøret 511S med korning 280.
  • 100 % mer slipende materialer sammenlignet med Dremel-tilbehøret 511S.
  • Dremels eksklusive Easy Speedclic (SC)-mekanisme gjør hjulskiftet nøkkelløst, enkelt og 6 ganger raskere enn ved å bruke en standard spindel.
Produktbeskrivelse
Hva kan du gjøre med det?
Veldig bra til detaljert rengjøring og lett pussing, samt fjerning av maling på ømfintlige materialer. Brukes på tre, plast, glass, samt metaller som stål og aluminium.
Hvordan bruke verktøyet?
Etter å ha slått på verktøyet, la polerskiven berøre materialet LETT, og la den gå over området et par ganger til materialet er rengjort. Den beste teknikken med dette tilbehøret er å være lett på hånden. Om det trykkes hardt på polerskiven vil den skades og slites ut raskere. For å forlenge tilbehørets levetid, bruk det ved en hastighet under 15 000 o/min.
Kompatibel med både Dremels eksklusive SC402 EZ Lock-spindel og standard 402 spindel.
Materialer og anbefalt hastighet
Aluminium 15 000 maks.
Messing 15 000 maks.
Kobber 15 000 maks.
Hardt tre 15 000 maks.
Plast 15 000 maks.
Mykt tre 15 000 maks.
Stål 15 000 maks.
Egnet for alle slags oppgaver.
Teknisk informasjon om DREMEL® MAX EZ SpeedClic: polerskiver til etterbehandling, korning 180 og 280 (S511DM)
Tekniske data
Arbeidsdiameter
30,0 mm
Arbeidshøyde
16,0 mm
Korning
180 / 280
Maks. o/min
15.000 1/min
Pakkeinnhold
1 Stk.
Varianter
Klikk på pilen ved en produktvariant for å se mer informasjon og kjøpsalternativer.
Leveringsinformasjon: DREMEL® MAX EZ SpeedClic: polerskiver til etterbehandling, korning 180 og 280 (S511DM)
Bestillingsnummer
1x Dremel Max korning 180 EZ SpeedClic pusseskive
1x Dremel Max korning 280 EZ SpeedClic pusseskive
Bestillingsnummer
2615S511DM
4053423238822
