DREMEL® MAX EZ SpeedClic slipeskiver for ferdigstilling med 180 og 280 korn (S511DM)
Pussing
Pussing
Til rengjøring og lett pussing av f.eks. glass, tre, metall og plast
  • Inneholder én 30 mm pusseskive med korning 180 og én med korning 280.
  • En pusseskive med korning 180 har 9 ganger lengre levetid sammenlignet med Dremel-tilbehøret 511S med korning 180.
  • En pusseskive med korning 280 har 4 ganger lengre levetid sammenlignet med Dremel-tilbehøret 511S med korning 280.
Se alle varianter
Hva kan du gjøre med det?
Veldig bra til detaljert rengjøring og lett pussing, samt fjerning av maling på ømfintlige materialer. Brukes på tre, plast, glass, samt metaller som stål og aluminium.
Hvordan bruke verktøyet?
Etter å ha slått på verktøyet, la polerskiven berøre materialet LETT, og la den gå over området et par ganger til materialet er rengjort. Den beste teknikken med dette tilbehøret er å være lett på hånden. Om det trykkes hardt på polerskiven vil den skades og slites ut raskere. For å forlenge tilbehørets levetid, bruk det ved en hastighet under 15 000 o/min. Kompatibel med både Dremels eksklusive SC402 EZ Lock-spindel og standard 402 spindel.
Materialer og anbefalt hastighet
Aluminium 15 000 maks. Messing 15 000 maks. Kobber 15 000 maks. Hardt tre 15 000 maks. Plast 15 000 maks. Mykt tre 15 000 maks. Stål 15 000 maks.
Bestillingsnr.
Arbeidsdiameter
Korning
Pakkeinnhold
2615S511DM
30,0 mm
1 stk.
  • Til rengjøring og lett pussing av f.eks. glass, tre, metall og plast
2615S511JA
25,0 mm
2 stk.
DREMEL® EZ SpeedClic: polerskiver til etterbehandling, korning 180 og 280 (511S) 2 Stk.
  • Til rengjøring og lett pussing av f.eks. glass, tre, metall og plast.
2615S512JA
25,0 mm
2 stk.
DREMEL® EZ SpeedClic: polerskiver til etterbehandling, korning 320 (512S) 2 Stk.
Arbeidsdiameter
30,0 mm
Arbeidshøyde
16,0 mm
Nylon med slipende aluminiumoksid
Bruk av spindel
Kompatibel med EZ402, SC402 og 402
Korning
180 / 280
Maks. o/min
15.000 1/min
Bestillingsnr.
2615S511DM
En brun og en svart S511DM på hvit bakgrunn
Leveringsinformasjon
  • 1x Dremel Max korning 180 EZ SpeedClic pusseskive
  • 1x Dremel Max korning 280 EZ SpeedClic pusseskive
