DREMEL® MAX graveringsbit (194DM) 2 Stk.
Gravering/utskjæring
Sylindrisk formet Dremel Max utskjæringsbit til tre og mer
  • Dremel Max utskjæringstilbehør for krevende kreative eller funksjonelle gjør-det-selv-prosjekter som har behov for detaljert materialfjerning
  • Gir maksimal holdbarhet og varig ytelse
  • Belagt med titannitrid (TiN) for å vare dobbelt så lenge som en standard bit
Se alle varianter
Behandlet tre
Bløtt tre
Lær
Kryssfinér
Laminater
Sponplate
Murstein
Gipsplater/plastplater
Lettbetong
Edeltre
Mykt metall
Gummi
Plast
Pleksiglass
Karbon
O/MIN
Tilbehørsserien Dremel® Max er utformet av våre ingeniører og gir maksimal holdbarhet og varig ytelse. Den kraftige Dremel Max utskjæringsbiten 194DM er belagt med titannitrid (TiN) for å vare dobbelt så lenge som standard, ikke-belagt tilbehør.
Hva kan du gjøre med det?
Den 3,2 mm høyhastighetsfreseren fungerer godt til detaljert fjerning av materiale i anvendelser som forming, utskjæring, gravering, uthuling, presisjonskutting, fresing av spor, lage hull, lage innlegg, koniske hull eller frihåndsfresing. Utskjæringsbitens sylinderform gjør det mulig med dyptgående fjerning av materiale, kutting av flate områder, runde kanter og lager stoppkutt og V-kutt. Tilbehørsspissen lager flate hull og spor i bunn, flate sidekutt og lager V-kutt når den holdes ved 45 grader.
Hvordan bruke verktøyet:
La tilbehøret og Dremel universalverktøyet gjøre arbeidet, uten at du bruker makt eller trykker for hardt. For et effektivt resultat, bruk sidene av tilbehørets hode ved en vinkel på under 90 grader. Synes du at tilbehøret rister mer enn det fjerner materiale? Still o/min. til en høyere hastighet for å få et jevnere resultat. Ta en titt på ikonet eller videoen for å se resultatet først, eller prøv på et stykke skrapmateriale før du kaster deg ut i gjør-det-selv-prosjektet ditt. Utvid mulighetene med disse forsatsene: Flexshaft (225), Maskinholder Flexshaft (2222), Forsats til grep for detaljarbeid (577), Multi-vise (2500)
Anbefalt hastighet (o/min):
Aluminium 30 000 Messing 30 000 Kobber 30 000 Hardt tre 35 000 Bløtt tre 20-25 000 Plast 35 000 Stål 20-25 000
Bestillingsnr.
Skaftdiameter
Arbeidsdiameter
Tilbehørslengde
Pakkeinnhold
26150194DM
2 stk.
  • Sylindrisk formet Dremel Max utskjæringsbit til tre og mer
26150114JA
7,8 mm
2 stk.
Høyhastighetsfres 7,8 mm (114-2) 2 Stk.
  • Det største kuleformede hodet. Utskjæring og gravering i f.eks. tre
26150115DM
7,8 mm
2 stk.
DREMEL® MAX kuttebit (115DM) 2 Stk.
26150115JA
7,8 mm
2 stk.
Høyhastighetsfres 7,8 mm (115-2) 2 Stk.
  • Det største sylindrisk formede hodet. Utskjæring og gravering i f.eks. tre
26150117DM
2 stk.
DREMEL® MAX kuttebit (117DM) 2 Stk.
  • Kurveformet Dremel Max utskjæringsbit til tre og mer
26150117JA
2 stk.
Høyhastighetsfres 6,4 mm (117-2) 2 Stk.
  • Utskjæring og gravering i buet og rett materiale som tre
26150118JA
2 stk.
Høyhastighetsfres 3,2 mm (118-2) 2 Stk.
  • Det minste triangelformede hodet. Lar deg forme og lage V-former i f.eks. tre.
26150125JA
2 stk.
Høyhastighetsfres 6,4 mm (125-2) 2 Stk.
  • Det største triangelformede hodet. Lar deg forme og lage V-former i f.eks. tre.
26150134JA
7,2 mm
2 stk.
Høyhastighetsfres 7,2 mm (134-2) 2 Stk.
  • Utskjæring og fjerning av mye materiale som tre
26150144JA
7,8 mm
2 stk.
Høyhastighetsfres 7,8 mm (144-2) 2 Stk.
26150192JA
4,8 mm
2 stk.
Høyhastighetsfres 4,8 mm (192-2) 2 Stk.
  • Kuleformet hode med middels størrelse. Utskjæring og gravering i f.eks. tre
26150193JA
2,0 mm
2 stk.
Høyhastighetsfres 2,0 mm (193-2) 2 Stk.
  • Sylindrisk formet hode med middels størrelse. Detaljert forming av f.eks. tre
26150194JA
2 stk.
Høyhastighetsfres 3,2 mm (194-2) 2 Stk.
  • Sylindrisk formet hode med middels størrelse. Forming av f.eks. tre
26150196JA
5,6 mm
2 stk.
Høyhastighetsfres 5,6 mm (196-2) 2 Stk.
26150199JA
9,5 mm
2 stk.
Høyhastighetsfres 9,5 mm (199-2) 2 Stk.
  • Lag små spor og detaljerte kutt i f.eks. tre
Skaftdiameter
Arbeidsdiameter
Tilbehørslengde
Lengde
Høyde
2
2
Bestillingsnr.
26150194DM
Et 194DM-graveringstilbehør på hvit bakgrunn
Leveringsinformasjon
  • 2x Dremel® Max utskjæringsbits 3,2 mm (194DM)
  • Bredde på produktesken, 1.3 cm
