DREMEL® MAX kuttebit (115DM) 2 Stk.
Gravering/utskjæring
Sylindrisk formet Dremel Max utskjæringsbit til tre og mer
  • Utskjæringstilbehør med maksimal holdbarhet og varig ytelse til krevende gjør-det-selv-prosjekter som krever høy presisjon
  • Belagt med titannitrid (TiN) for å vare dobbelt så lenge som en standard bit
  • Fjerner materiale med presisjon på bruksområder som utskjæring, gravering eller frihåndsfresing
Se alle varianter
Behandlet tre
Bløtt tre
Lær
Kryssfinér
Laminater
Sponplate
Murstein
Gipsplater/plastplater
Lettbetong
Edeltre
Mykt metall
Gummi
Plast
Pleksiglass
Karbon
O/MIN
Den kraftige Dremel Max utskjæringsbiten 115DM er belagt med titannitrid (TiN) for å vare dobbelt så lenge som standard, ikke-belagt tilbehør.
Hva kan du gjøre med det?
Fjerner materiale med presisjon på bruksområder som utskjæring, frihåndsfresing, forming og uthuling i en rekke materialer. Ideelt til utskjæring- og graveringsprosjekter i tre, plast og myke metaller som aluminium, kobber og messing.
Hvordan bruke verktøyet:
La tilbehøret og Dremel universalverktøyet gjøre arbeidet, uten at du bruker makt eller trykker for hardt. For et effektivt resultat, bruk sidene av tilbehørets hode ved en vinkel på under 90 grader. Synes du at tilbehøret rister mer enn det fjerner materiale? Still o/min. til en høyere hastighet for å få et jevnere resultat. Ta en titt på ikonet eller videoen for å se resultatet først, eller prøv på et stykke skrapmateriale før du kaster deg ut i gjør-det-selv-prosjektet ditt. Utvid mulighetene med disse forsatsene: Flexshaft (225), Maskinholder Flexshaft (2222), Forsats til grep for detaljarbeid (577), Multi-vise (2500)
Anbefalt hastighet (o/min):
Aluminium 15 – 25 000 Messing 15 – 25 000 Kobber 15 – 25 000 Hardt tre 20 – 30 000 Mykt tre 20 – 30 000 Plast 15 – 20 000 Stål 15 – 25 000
Bestillingsnr.
Skaftdiameter
Arbeidsdiameter
Tilbehørslengde
Pakkeinnhold
26150115DM
7,8 mm
2 stk.
  • Sylindrisk formet Dremel Max utskjæringsbit til tre og mer
26150194JA
2 stk.
Høyhastighetsfres 3,2 mm (194-2) 2 Stk.
  • Sylindrisk formet hode med middels størrelse. Forming av f.eks. tre
26150196JA
5,6 mm
2 stk.
Høyhastighetsfres 5,6 mm (196-2) 2 Stk.
26150117JA
2 stk.
Høyhastighetsfres 6,4 mm (117-2) 2 Stk.
  • Utskjæring og gravering i buet og rett materiale som tre
26150125JA
2 stk.
Høyhastighetsfres 6,4 mm (125-2) 2 Stk.
  • Det største triangelformede hodet. Lar deg forme og lage V-former i f.eks. tre.
26150134JA
7,2 mm
2 stk.
Høyhastighetsfres 7,2 mm (134-2) 2 Stk.
  • Utskjæring og fjerning av mye materiale som tre
26150114JA
7,8 mm
2 stk.
Høyhastighetsfres 7,8 mm (114-2) 2 Stk.
  • Det største kuleformede hodet. Utskjæring og gravering i f.eks. tre
26150144JA
7,8 mm
2 stk.
Høyhastighetsfres 7,8 mm (144-2) 2 Stk.
Skaftdiameter
Arbeidsdiameter
7,8 mm
Tilbehørslengde
Høyhastighetsstål med TINN-belegg
Form
Sylinder
Bruk av spindel
Ingen spindel nødvendig
8,0 mm
Lengde
8,0 mm
Høyde
Maks. o/min
2
2
Bestillingsnr.
26150115DM
Et 115DM-graveringstilbehør på hvit bakgrunn.
Leveringsinformasjon
  • 2x Dremel® Max utskjæringsbits 7,8 mm (115DM)
  • Bredde på produktesken, 2.5 cm
