Gravering/utskjæring
DREMEL® MAX kuttebit (117DM) 2 Stk.
Kurveformet Dremel Max utskjæringsbit til tre og mer
- Gir maksimal holdbarhet og varig ytelse til dine krevende og omfattende gjør-det-selv-prosjekter
- Belagt med titannitrid (TiN) for å vare dobbelt så lenge som en standard bit
- Fjerner materiale med presisjon på bruksområder som utskjæring, gravering eller frihåndsfresing
Behandlet tre
Bløtt tre
Lær
Kryssfinér
Laminater
Sponplate
Murstein
Gipsplater/plastplater
Lettbetong
Edeltre
Mykt metall
Gummi
Plast
Pleksiglass
Karbon
O/MIN
Tilbehørsserien Dremel® Max er utformet av våre ingeniører og gir maksimal holdbarhet og varig ytelse. Den kraftige Dremel Max utskjæringsbiten 117DM er belagt med titannitrid (TiN) for å vare dobbelt så lenge som standard, ikke-belagt tilbehør.
Hva kan du gjøre med det?
Fjerner materiale med presisjon på bruksområder som utskjæring, frihåndsfresing, forming og gravering i en rekke materialer. Ideelt til utskjæring- og graveringsprosjekter i tre, plast og myke metaller som aluminium, kobber og messing.
Hvordan bruke verktøyet:
La tilbehøret og Dremel universalverktøyet gjøre arbeidet, uten at du bruker makt eller trykker for hardt. For et effektivt resultat, bruk sidene av tilbehørets hode ved en vinkel på under 90 grader. Synes du at tilbehøret rister mer enn det fjerner materiale? Still o/min. til en høyere hastighet for å få et jevnere resultat. Ta en titt på ikonet eller videoen for å se resultatet først, eller prøv på et stykke skrapmateriale før du kaster deg ut i gjør-det-selv-prosjektet ditt. Utvid mulighetene med disse forsatsene: Flexshaft (225), Maskinholder Flexshaft (2222), Forsats til grep for detaljarbeid (577), Multi-vise (2500)
Anbefalt hastighet (o/min):
Aluminium 15 – 25 000 Messing 15 – 25 000 Kobber 15 – 25 000 Hardt tre 20 – 30 000 Mykt tre 20 – 30 000 Plast 15 – 20 000 Stål 15 – 25 000
- 2x Dremel® Max utskjæringsbits 6,4 mm (117DM)
- Lengde på produktesken, 5 cm
- Bredde på produktesken, 1 cm
