Gravering/utskjæring
DREMEL® MAX Tungsten-karbidkuttebit (9901DM )
Flathodet, sylindrisk formet Dremel Max utskjæringsbit med hardmetallspiss
- Utskjæringsbit med hardmetallspiss med maksimal holdbarhet og varig ytelse
- Laget av herdet stål (HSS) og belagt med titannitrid (TiN) for å vare dobbelt så lenge som en standard bit
- Bruk til mer aggressive bruksområder for å forme, jevne ut eller slipe harde materialer
Karbon
Lær
Gummi
Gipsplater/plastplater
Murstein
Messing
Mykt metall
Bløtt tre
Keramikk
Edeltre
Herdet stål
Rustfritt stål
Støpejern
Plast
O/MIN
Tilbehørsserien Dremel® Max er utformet av våre ingeniører og gir maksimal holdbarhet og varig ytelse. Den kraftige Dremel Max utskjæringsbiten med hardmetallspiss 9901DM er belagt med titannitrid (TiN) for å vare dobbelt så lenge som standard, ikke-belagt tilbehør.
Hva kan du gjøre med det?
Den ekstra kraftige biten er laget av herdet stål (HSS) og er belagt med titannitrid (TiN) for å ta seg av dine krevende funksjonelle eller kreative gjør-det-selv-prosjekter som krever presisjon. Det 3,2 mm tilbehøret kan brukes til mer aggressive bruksområder for å forme, jevne ut eller slipe harde materialer som metaller, herdet stål, brent keramikk, støpejern, plast og hardt tre. Utskjæringsbiten fungerer for til prosjekter som gravering i metall og glass, utskjæring i stein eller fjerning av overskuddsmateriale fra støpning. Utskjæringsbitens sylinderform gjør det mulig med dyptgående fjerning av materiale, kutting av flate områder, avrunding av kanter samt lage stoppkutt og V-kutt. Tilbehørsspissen lager flate hull og spor i bunn, flate sidekutt og lager V-kutt når den holdes ved 45 grader.
Hvordan bruke verktøyet:
La tilbehøret og Dremel universalverktøyet gjøre arbeidet, uten at du bruker makt eller trykker for hardt. For et effektivt resultat, bruk sidene av tilbehørets hode ved en vinkel på under 90 grader. Synes du at tilbehøret rister mer enn det fjerner materiale? Still o/min. til en høyere hastighet for å få et jevnere resultat. Ta en titt på ikonet eller videoen for å se resultatet først, eller prøv på et stykke skrapmateriale før du kaster deg ut i gjør-det-selv-prosjektet ditt. Ikke bruk 9901DM til boring eller utviding av hull som er mindre enn dobbelt så stor som tilbehørets diameter. Bitens overflate kan enkelt bli fanget opp av et hulls side og brekke biten. Utvid mulighetene med disse forsatsene: Flexshaft (225), Maskinholder Flexshaft (2222), Forsats til grep for detaljarbeid (577), Multi-vise (2500)
Anbefalt hastighet (o/min)
Hardt tre 18 000 - 24 000 Mykt tre 25 000 - 35 000 Aluminium/Messing 12 000 - 17 000 Skjell/Stein 18 000 - 24 000 Keramikk 18 000 - 35 000 Plast 9 000 - 11 000 Stål 25 000 - 35 000 Keramikk 18 000 - 35 000
- Flathodet, sylindrisk formet Dremel Max utskjæringsbit med hardmetallspiss
Hardmetallfres, firkantet tupp 3,2 mm (9901)
- Sylindrisk formet bor, ett av Dremels mest solide bor til gravering/utskjæring
Hardmetallfres, spiss tupp 3,2 mm (9903)
- Sylindrisk formet bor med rund tupp. Ett av Dremels mest solide bor til gravering/utskjæring.
DREMEL® MAX Tungsten-karbidkuttebit (9903DM)
- Sylindrisk forme Dremel Max utskjæringsbit med rund hardmetallspiss
Hardmetallfres, rund tupp 3,2 mm (9905)
- Kuleformet bor, ett av Dremels mest solide bor til gravering/utskjæring.
Hardmetallfres, spydformet tupp 3,2 mm (9910)
- Kjegleformet spissbor, ett av Dremels mest solide bor til gravering/utskjæring.
Hardmetallfres, eggformet tupp 3,2 mm (9911)
- Lite kongleformet bor, ett av Dremels mest solide bor til gravering/utskjæring.
- 1x Dremel® Max utskjæringsbit med hardmetallspiss (9901DM)
- Lengde på produktesken, 5 cm
- Bredde på produktesken, 1.3 cm
