Batteridrevne verktøy
TRUKKET TILBAKE
DREMEL® Micro
DREMEL® Micro
DREMEL® Micro DREMEL® Micro
Batteridrevet universalverktøy – kompakt. Bærbart. Allsidig.
  • Du kan veksle mellom bruksmåter på en enkel måte i ett eller flere gjør-det-selv-prosjekter: gravere, skjære ut, frese, polere, rengjøre og pusse
  • Kompakt størrelse for enkel transport og lav vekt med blyantgrep for komfort
  • Du kan øyeblikkelig takle dine kreative gjør-det-selv-prosjekter med de 15 tilbehørene som fulgte med
  • De innebygde LED-lampene gir et godt arbeidslys på emnet for bedre presisjon
Produktbeskrivelse
Dremel Micro er et batteridrevet universalverktøy med blyantgrep for utførelse av en rekke lette gjør-det-selv-oppgaver med ypperlig komfort og presisjon. De 15 tilbehørene som følger med, gir deg all den allsidigheten du trenger for små gjør-det-selv-prosjekter: gravering, utskjæring, etsing, pussing, polering og rengjøring.
Egnet for alle slags oppgaver.
Funksjoner og fordeler ved DREMEL® Micro (8050-15)
Kompakt strømlinjedesign: ypperlig styring og nøyaktighet
Variabel hastighet (5 000-28 000 o/min): optimalt hastighetsvalg for forskjellige arbeidsoppgaver
LED: belyser arbeidsemnet for bedre nøyaktighet
Teknisk informasjon om DREMEL® Micro (8050-15)
Tekniske data
Batterispenning
7,2 V
Batterikapasitet
1,0 Ah
Ladetid
3.75 t
Vekt
0,250 kg
Lengde
19.5 cm
3.5 cm
3.5 cm
Hastighet på tomgang
5.000 - 28.000 1/min
Batteriteknologi
Lithium-Ion / ECP
Hastighet uten belastning (3)
Hastighetsinnstilling
Variabel
Presisjonsspiss
To temperaturer
Avtagbar ledning
Dryppkontroll
Lydeffekt
76 dB(A)
Vibrasjon
9,8 m/s²
Leveringsinformasjon: DREMEL® Micro (8050-15)
Bestillingsnummer
Dremel Micro
15 Dremel-tilbehør av høy kvalitet
3 t 45 min-batterilader (ladestasjon)
Hurtigstartveiledning
Test materialene
Lengde på produktesken, 30.5 cm
Høyde på produktesken, 16.5 cm
Bredde på produktesken, 8.5 cm
Bruttovekt, 0,74 kg
Bestillingsnummer
F0138050HA
8710364080854
Produktalternativer:
DREMEL® 4000 Platinum-utgave
DREMEL Stylo+
DREMEL® 3000
DREMEL® 8220
