DREMEL® minisagforsats (670)
Forsatser til saging
Utfør fine og nøyaktige kutt i tynt tre, laminat eller tregulv
  • Ha en håndholdt minisag tilgjengelig for å kutte i tre eller trelignende materialer.
  • Forsatsenes vinklede hals gir deg rette, vinkelrette kutt, noe som muliggjør nøyaktighet i arbeidet ditt.
  • Ha alltid klar sikt over prosjektet ditt, takket være det klare huset.
  • Du får en maksimal sikkerhet av vernet som trekker seg inn når det ikke er i bruk, for å forhindre enhver risiko for deg eller arbeidsemnet.
  • Innhold: 1x Dremel minisag-forsats (670), 1x skjæreblad-tilbehør (546), 1x hurtigstartveiledning/instruksjonshåndbok.
Se alle varianter
Hva kan du gjøre?
Bruk ditt Dremel universalverktøy raskt som en høyhastighets, håndholdt minisag. Få muligheten til å gjøre 6,35 mm dype, rette kutt i tre eller trelignende materialer, som laminat.
Den vinklede basen på minisag-forsatsen forhindrer at den midtre delen av ditt Dremel universalverktøy ikke er i veien for materialet du arbeider på.
Perfekt til gjør-det-selv prosjekter når du trenger å lage rette kutt på gulv av laminat eller tre, samt innstikk i dine neste håndverk- og modelleringsprosjekter.
Bladstørrelse på 31,8 mm og maksimal kuttedybde, ved 90°, på 6,35 mm
Hvordan bruke verktøyet?
Bruk på tre eller trelignende materialer for de beste kutteresultatene.
Skru løs Dremel universalverktøyets spennhylse, fest den medfølgende drivhetten og skru på minisag-forsatsen.
Sett enkelt inn kuttebladet, stram til og start kuttingen.
Bestillingsnr.
Pakkeinnhold
26150670JA
1 stk.
  • Utfør fine og nøyaktige kutt i tynt tre, laminat eller tregulv
26150546JB
1 stk.
  • Langvarig, mini-sirkelsagblad som kutter både med og på tvers av fibrene på tre og trelignende materialer
Maks. arbeidsdybde
Lengde
9 cm
Egnede Dremel-enheter
Utgåtte produkter
Universalverktøy
Bestillingsnr.
26150670JA
Leveringsinformasjon
  • Minisag-forsats
  • Lengde- / tverrkappeblad (546)
  • Drivhette
  • Lengde på produktesken, 9 cm
