DREMEL® minisagforsats (670)
Forsatser til saging
Utfør fine og nøyaktige kutt i tynt tre, laminat eller tregulv
  • Ha en håndholdt minisag tilgjengelig for å kutte i tre eller trelignende materialer.
  • Forsatsenes vinklede hals gir deg rette, vinkelrette kutt, noe som muliggjør nøyaktighet i arbeidet ditt.
  • Ha alltid klar sikt over prosjektet ditt, takket være det klare huset.
Se alle varianter
Hva kan du gjøre?
Bruk ditt Dremel universalverktøy raskt som en høyhastighets, håndholdt minisag. Få muligheten til å gjøre 6,35 mm dype, rette kutt i tre eller trelignende materialer, som laminat.
Den vinklede basen på minisag-forsatsen forhindrer at den midtre delen av ditt Dremel universalverktøy ikke er i veien for materialet du arbeider på.
Perfekt til gjør-det-selv prosjekter når du trenger å lage rette kutt på gulv av laminat eller tre, samt innstikk i dine neste håndverk- og modelleringsprosjekter.
Bladstørrelse på 31,8 mm og maksimal kuttedybde, ved 90°, på 6,35 mm
Hvordan bruke verktøyet?
Bruk på tre eller trelignende materialer for de beste kutteresultatene.
Skru løs Dremel universalverktøyets spennhylse, fest den medfølgende drivhetten og skru på minisag-forsatsen.
Sett enkelt inn kuttebladet, stram til og start kuttingen.
Bestillingsnr.
Pakkeinnhold
26150670JD
1 stk.
  • Utfør fine og nøyaktige kutt i tynt tre, laminat eller tregulv
26150546JB
2 stk.
Lengde- / tverrkappeblad 31,8 mm (546-2) 2 Stk.
  • Langvarig, mini-sirkelsagblad som kutter både med og på tvers av fibrene på tre og trelignende materialer
Maks. arbeidsdybde
Lengde
9 cm
Egnede Dremel-enheter
Utgåtte produkter
Universalverktøy
Gjør-det-selv
Bestillingsnr.
26150670JD
Brukermanualer
Dremel minisagfeste modell 670
Leveringsinformasjon
  • Minisag-forsats
  • Lengde- / tverrkappeblad (546)
  • Drivhette
  • Lengde på produktesken, 9 cm
  • Høyde på produktesken, 12 cm
  • Bredde på produktesken, 6 cm
