Utgåtte produkter
Kutteblader
DREMEL® Multi-Max sagblad for tre og gipsplater (MM450)
Utgåtte produkter
Kutteblader
Sagblader for tre og gipsplater er ideelle til nøyaktig saging i tre, puss og gipsplater.
  • Cut openings for venting, electric boxes and damaged flooring areas
  • The blade can also be used for window restoration to remove glazing
  • Ideal for making precise cuts in wood and drywall material
Se alle varianter
Sponplate
Fiberplate
Edeltre
Kryssfinér
Bløtt tre
Plast
Laminater
Gipsplater/plastplater
Bestillingsnr.
Arbeidsdiameter
Pakkeinnhold
2615M450JA
75,0 mm
1 stk.
2615M430JA
1 stk.
DREMEL® Multi-Max universalkniv (MM430)
2615M435JA
1 stk.
DREMEL® Multi-Max nøkkelhullsagblad (MM435)
2615M482JA
32,0 mm
1 stk.
DREMEL® Multi-Max blad for jevn saging av tre og metall (MM482)
Arbeidsdiameter
75,0 mm
Egnede Dremel-enheter
Utgåtte produkter
Bestillingsnr.
2615M450JA
Multi-Max sagblad for tre og gips (MM450)
Leveringsinformasjon
  • Lengde på produktesken, 0 cm
  • Høyde på produktesken, 14 cm
  • Bredde på produktesken, 10 cm
  • Bruttovekt, 0,03 kg
