Forsatser til kontroll
DREMEL® Multi-Vise (2500)
Få full kontroll over prosjektene dine med denne 3-i-1-kombinasjonen av 360-graders stasjonær skrustikke, frittstående klemme og verktøyholder.
3-i-1 Multi-Vise: bruk som en stasjonær spenntvinge til arbeidsemnet, en maskinholder til universalverktøyet eller en frittstående klemme.
Du kan enkelt justere og rotere Multi-Vise i 360° samtidig som arbeidsemnet eller universalverktøyet holdes sikkert fast.
Gummikjever med V-spor holder og beskytter arbeidsemnet ditt.
Hurtigutløsningsknappen lar deg bevege, kontrollere og feste arbeidsemnet på nytt på en enkel og bekvemmelig måte.
Innhold: 1x Multi-Vise, 1x Multi-Vise-tilbehørssett, 1x hurtigstartveiledning/instruksjonshåndbok.
Produktbeskrivelse
Hva kan du gjøre med det?
Dremel Multi-Vise er den ultimate 3-in-1 forsats til ditt DREMEL universalverktøy. La Multi-Vise holde arbeidsemnet ditt sikkert ved enhver vinkel ved hjelp av den lett justerbare 360° roterende basen og 50° vippefunksjonen, for å arbeide på prosjektet ditt fra enhver vinkel. Spenntvingen på basen har et lag med mykt materiale for å beskytte arbeidsbenken eller kjøkkenbordet.
Bruk Multi-Vise som en maskinholder montert til arbeidsbenken din, for å ta arbeidsemnet ditt til universalverktøyet for ulike bruksområder som pussing og polering, samtidig som du har full kontroll over prosjektet ditt. Du kan enkelt koble fra spenntvingen for å bruke den separat som en frittstående tvinge, for å feste arbeidsemnet direkte til arbeidsbenken. Takket være hurtigutløserfunksjonen, kan du raskt frigjøre arbeidsemnet ved å bare bruke én knapp, noe som gjør du er raskt klar til neste trinn i prosjektet ditt. Spenntvingens kjever har avtagbare gummihetter og V-spor for å forbedre grepet og beskytte arbeidsemnet ditt, og eliminere risikoen for riper under klemmingen.
Hvordan bruke verktøyet?
Bruk som en maskinholder for å opprette en stasjonær, rask pusser/sliper/polerer som er enkel å justere. For å feste verktøyet ditt, fjern endestykket på Dremel universalverktøyet, fest den medfølgende maskinholderringen, skru på og stram til verktøyet. For å justere vinkelen til Multi-Vise, er det bare å når som helst skru løs den svingbare basen, og rotere den 360° med arbeidsemnet eller verktøyet som er festet, for å få den mest komfortable og bekvemmelige arbeidsvinkelen.
Bruk den avtagbare klemmen som en løsning du kan frakte med deg. Den lar deg sikre arbeidsemnet til arbeidsbenken, og gir deg full sikkerhet til alle tider.
Tips: Bruk med Dremel formeplattform-forsatsen (576) for å skape en stasjonær, fast 45°/90° vinklet, pusser eller sliper for å opprettholde nøyaktighet og presisjon. Klem Multi-Vise til overflater med en maksimal tykkelse på 6,3 cm.
Egnet for alle slags oppgaver.
Teknisk informasjon om DREMEL® Multi-Vise (2500)
Tekniske data
Lengde
32 cm
9.5 cm
32 cm
Egnede Dremel-enheter
Universalverktøy
Bestillingsnr.
26152500JA
Lignende tilbehør (7)
Leveringsinformasjon: DREMEL® Multi-Vise (2500)
Bestillingsnummer
Dremel Multi-Vise
Avtagbare myke propper
Adapter for maskinholder
Lengde på produktesken, 19.5 cm
Høyde på produktesken, 36.8 cm
Bredde på produktesken, 10 cm
Bruttovekt, 1,65 kg
Bestillingsnummer
26152500JA
8710364037544
8710364037544
