DREMEL® nøkkelhullfresforsats (335)
Forsatser til fresing
Forvandle ditt Dremel universalverktøy til en nøkkelhullfres.
  • Gjør Dremel universalverktøyet ditt om til en kompakt nøkkelhullfres, ideelt til lettere freseprosjekter.
  • Den gjennomsiktige basen lar deg frese med god sikt over arbeidsemnet og du vil oppnå en større nøyaktighet.
  • Ha muligheten til å skape buede kanter, rette spor eller å starte fresingen i midten av arbeidsemnet for innleggsarbeid
Hva kan du gjøre med det?
Gjør ditt Dremel-universalverktøy om til en lett, fri til å holde nøkkelhullfres. Få full nøyaktighet, stabilitet og kontroll med ditt Dremel-universalverktøy og nøkkelhullfres-forsatsen til dine små til middels store freseprosjekter. Ved arbeid med materialer som tre, får du en rask metode for å få buede kanter, rette spor eller ha friheten til å starte fresing i midten av arbeidsemnet for innlegg eller spor til nøkkelhull. Forsatsens gjennomsiktige plastbase sikrer en klar sikt over prosjektet og vil ikke skade materialet. Oppnå jevne og konsekvente kutt takket være muligheten til å låse fresedybden.
Bruke verktøyet
Monter fresetilbehør til Dremel-universalverktøyet, skru og stram til nøkkelhullfresen med den medfølgende nøkkelen. Så er du klar til å sette i gang! . Når du begynner på freseprosjektet ditt, still inn til anbefalt o/min på universalverktøyet og la verktøyet gjøre jobben ved å forflytte seg sakte i materialet for å forhindre at arbeidsemnet svis. Fres inn i materialet ved å la tilbehøret gli inn i arbeidsemnet for en jevn start. Du kan enkelt styre forsatsen over arbeidsemnet ved å holde grepene med begge hender. Velg å låse forsatsen ved ønsket fresedybde, eller lås den til å frese fritt ved variable dybder. For rene resultater, fres i faser ved å fjerne ett lag om gangen, til du er ved ønsket dybde. Bruk de medfølgende sirkel- eller linjeforsatsene til å frese perfekte sirkler eller skarpe, rette linjer.
Arbeidslengde
70,0 mm
Lengde
22 cm
12.5 cm
18 cm
Egnede Dremel-enheter
Utgåtte produkter
Universalverktøy
DREMEL® 3000 Metallsett 2026 (3000-1/10 Promo)
Gjør-det-selv
Bestillingsnr.
26150335JA
Brukermanualer
Multiverktøy festet på en dykkfresforsats 335
Leveringsinformasjon
  • Nøkkelhullfresforsats
  • Kantføring
  • Sirkelføring
  • Føringshylsesett
  • Fastnøkkel
  • Lengde på produktesken, 13 cm
  • Høyde på produktesken, 23.7 cm
  • Bredde på produktesken, 15 cm
