DREMEL® rett- og sirkelfres (678)
Forsatser til kutting
Sag perfekte hull og rette snutt med ditt Dremel universalverktøy
  • Kutt eller fres rene, skarpe sirkler i arbeidsemnet med Dremel universalverktøyet og rett- og sirkelfresforsatsen.
  • Den rette kantføringen lar deg kutte eller frese rette linjer.
  • Ha en fullt justerbar sirkelkutter på inntil 30 cm i diameter å bruke på en rekke prosjekter.
Hva kan du gjøre med det?
Kutt perfekte sirkler fra 2 cm - 30 cm i diameter, og skarpe, rette linjer med en bredde på 1 cm - 11 cm. Fest den enkelt til Dremel universalverktøyet og du er klar til å sette i gang. Med den medfølgende universale kuttefresen (561) kan du bruke denne forsatsen på materialer som tre, gipsplater og laminat. Dybdejusteringen og stålkonstruksjonen gir deg nøyaktighet og holdbarhet.
Hvordan bruke verktøyet?
Sett inn den medfølgende universale kuttefresen (561) og skru rett- og sirkelfresforsatsen på Dremel universalverktøy. Angi diameteren ved å bruke markeringene på forsatsen og bor et hull i midten av sirkelen du vil skjære ut. Senk sakte tilbehøret inn i materialet og start kuttingen av en perfekt sirkel. Bruk den rette kantføringen til fresing eller kutting i rette linjer.
Bestillingsnr.
Pakkeinnhold
26150678JB
1 stk.
  • Sag perfekte hull og rette snutt med ditt Dremel universalverktøy
26150565JB
1 stk.
DREMEL® universalkuttesett (565)
  • Sag ut alle slags former i mange forskjellige materialer, samtidig som du har full kontroll
26150566JB
1 stk.
DREMEL® fliskuttersett (566)
  • Skjær kontrollert i veggfliser, uansett flisform
26150568JB
1 stk.
DREMEL® fugefjerningssett for vegg og gulv (568)
  • Fjern fuger mellom fliser med full kontroll og maksimal presisjon
Lengde
11 cm
Egnede Dremel-enheter
Utgåtte produkter
Universalverktøy
DREMEL® 3000 Metallsett 2026 (3000-1/10 Promo)
Gjør-det-selv
Bestillingsnr.
26150678JB
Brukermanualer
Dremel-forsats 678 Linje- og sirkelkutter
Leveringsinformasjon
  • Sirkelfres
  • Rett kantføring
  • 1 universalkuttefres nr. 561
  • Lengde på produktesken, 9 cm
  • Høyde på produktesken, 18 cm
  • Bredde på produktesken, 4 cm
