Forsatser til kutting
DREMEL® rett- og sirkelfres (678)
Sag perfekte hull og rette snutt med ditt Dremel universalverktøy
  • Kutt eller fres rene, skarpe sirkler i arbeidsemnet med Dremel universalverktøyet og rett- og sirkelfresforsatsen.
  • Den rette kantføringen lar deg kutte eller frese rette linjer.
  • Ha en fullt justerbar sirkelkutter på inntil 30 cm i diameter å bruke på en rekke prosjekter.
  • Forsatsens holdbare stålkonstruksjon reduserer slitasje og øker levetiden.
  • Innhold: 1x rett kantføring, 1x sirkelkutterforsats, 1x universal kuttefres (561), 1x hurtigstartveiledning
Produktbeskrivelse
Hva kan du gjøre med det?
Kutt perfekte sirkler fra 2 cm - 30 cm i diameter, og skarpe, rette linjer med en bredde på 1 cm - 11 cm. Fest den enkelt til Dremel universalverktøyet og du er klar til å sette i gang. Med den medfølgende universale kuttefresen (561) kan du bruke denne forsatsen på materialer som tre, gipsplater og laminat. Dybdejusteringen og stålkonstruksjonen gir deg nøyaktighet og holdbarhet.
Hvordan bruke verktøyet?
Sett inn den medfølgende universale kuttefresen (561) og skru rett- og sirkelfresforsatsen på Dremel universalverktøy. Angi diameteren ved å bruke markeringene på forsatsen og bor et hull i midten av sirkelen du vil skjære ut. Senk sakte tilbehøret inn i materialet og start kuttingen av en perfekt sirkel.
Bruk den rette kantføringen til fresing eller kutting i rette linjer.
Egnet for alle slags oppgaver.
Teknisk informasjon om DREMEL® rett- og sirkelfres (678)
Tekniske data
Lengde
11 cm
Varianter
Klikk på pilen ved en produktvariant for å se mer informasjon og kjøpsalternativer.
Leveringsinformasjon: DREMEL® rett- og sirkelfres (678)
Bestillingsnummer
Sirkelfres
Rett kantføring
1 universalkuttefres nr. 561
Lengde på produktesken, 9 cm
Høyde på produktesken, 18 cm
Bredde på produktesken, 4 cm
Bestillingsnummer
26150678JB
8710364081899
