Universalverktøy
Gjør-det-selv
Arts & Crafts
Universalverktøy
Gjør-det-selv
Arts & Crafts
Universalverktøy i form av en penn. For kreative prosjekter og håndverk.
- Den smale og lette utformingen gjør at du kan holde den akkurat som en vanlig penn.
- Enten det er gravering av mønstre, utføring av lett pussing eller polering som sluttbehandling, er dette verktøyet en perfekt følgesvenn for en rekke håndverksoppgaver.
- Juster hastigheten etter smak og behag med variable hastighetsinnstillinger, spesielt tilpasset til det prosjektet ditt trenger.
Utforming som en penn
Du kjenner følelsen når du har yndlingspennen din i hånden, og bare vet at den føles helt perfekt mellom fingrene dine? Tenk deg den samme komforten, men med et universalverktøy i stedet. Det er som en forlengelse av hånden din – lett, enkel å håndtere og helt naturlig. Det beste av alt: Du trenger ikke ha noen tidligere erfaring med universalverktøy. Det er like intuitivt som å holde en penn, så du kan kaste deg ut i det, uten å nøle. I tillegg vil formen som en penn ikke bare tilby komfort, men også gi presisjon til prosjektene dine.
Presisjonskontroll for ulike bruksområder
Juster hastigheten fra 5000 til 22 000 o/min. for presis håndtering av en rekke håndarbeidsprosjekter. Enten du etser i glass eller graverer tre, vil dette verktøyets variable hastighet sikre nøyaktighet og vil forbedre håndarbeidsopplevelsen din. Dremel Stylo+ er ideell til pussing, gravering/utskjæring, og rengjørings-/poleringsoppgaver.
Lang ledning for stor rekkevidde
Dra nytte av en 2 meter lang ledning, noe som muliggjør komfortabel og fleksibel bruk uten begrensninger. Ha friheten til å enkelt manøvrere mellom ulike arbeidsområder.
Enkelt skifte av tilbehør
Med et nøkkelfritt system kan du dra nytte av problemfritt skifte av tilbehør. Hurtigchucken holder tilbehøret sikkert, og legger til rette for raske og enkle skifter.
Bli kjent med kreativ allsidighet med Dremel Stylo+ settet
Lås opp en verden av kreative muligheter med dette settet, som har et allsidig utvalg på 15 tilbehør. Fra pussing og polering til rengjøring og intrikat gravering i tre og glass, har dette settet alt du trenger for å håndtere et stort utvalg av kreative prosjekter. Ha selvtillit for de kunstneriske prosjektene dine, i kunnskap om at Dremel Stylo+ og dets omfattende tilbehørssett er her for å inspirere fantasien din, og ta håndverkene dine til nye høyder.
Variabel hastighet for en lang rekke bruksmåter
Multichuck for raskt bytte av tilbehør uansett størrelse
Brukermanualer
- Dremel Stylo+
- 15 Dremel-tilbehør av høy kvalitet
- Hurtigveiledning
- Lengde på produktesken, 32.7 cm
- Høyde på produktesken, 6.1 cm
- Bredde på produktesken, 16.7 cm
- Bruttovekt, 0,61 kg
