Gjør-det-selv
Utgåtte produkter
DREMEL® Versa (PC10-1/10)
Gjør-det-selv
Utgåtte produkter
Høyhastighets rengjøringsapparat - Alt du trenger til rengjøringen i ett
- Allsidig rengjøringsverktøy – skift raskt ut den roterende børsten eller klossene til å passe den spesifikke rengjøringsjobben din. Fra rengjøring av overflater som krever er skrubbing uten riper, som gryter og panner eller vasker, til en mer aggressiv rengjøring, som å fjerne brent fett fra en grill eller å fjerne såperester. Den beste løsningen for å enkelt skrubbe bort skitt, mugg, jordslag, fett, såperester, kalk, insektsrester og tjære, smøremiddel, rust og mer
- Kraftskrubber – en høy rotasjonshastighet lar deg overvinne selv de vanskeligste, skitneste rengjøringsjobbene, og gjør det til en drøm å rengjøre skitne koketopper, ovner, gryter og panner, glass i dusjkabinett, flisfuger, avløp, joggesko og støvler, golfkøller, griller og mer
- Effektiv - Drevet av et Lithium-Ion-batteri som hurtiglades via USB, for små, men vanskelige rengjøringsjobber. I tillegg til alle rengjøringsoppgave innendørs, vil også oppgavene utendørs bli håndtert på en effektiv måte, med dette kompakte, bærbare rengjøringsverktøyet. Selv på våte overflater og med eller uten bruk av vann eller rengjøringsmiddel
Spar tid på alle dine vanskelige rengjøringsjobber. Dremel® Versa universalrengjøringsverktøy er perfekt til både våte og tørre bruksområder, fungerer til rengjøring av ovn, badfliser eller glasset i dusjkabinettet samt mye mer. Alt-i-ett rengjøringsverktøy. Enten du rengjører kjøkkenet eller fikser detaljer på bilen, vil den lette og kompakte utformingen la deg komme til overalt, selv de vanskeligste stedene. Både innendørs og utendørs. Takket være de fire roterende børstene og rengjøringsklossene som kan skiftes raskt, inkludert en ikke-ripende klosse og en ekstra kraftig klosse, kan dette allsidige rengjøringsverktøy brukes både på delikate overflater og på overflater som tillater en med aggressiv rengjøring. Slutt på det harde arbeidet og du kan rengjøre de vanskeligste overflatene uten noe problem.
Dremel Versa er vanntett, slik at den passer både til tørr og våt rengjøring.
Den batteridrevne Dremel Versa med litium-ion-batteri lades enkelt med USB-ladekabelen som følger med.
Få full kontroll over rengjøringsoppgavene dine med den ergonomiske og kompakte designen til Dremel Versa.
Brukermanualer
- Versa PC10
- 1x sprutedeksel
- 3x skumgummiklosser
- 3x ikke-ripende klosser
- 3x ekstra kraftige klosser
- 1x Nylonbørste
- USB-kabel
- Pose med glidelås
