Batteridrevne verktøy
DREMEL® Versa (PC10-1/10)
DREMEL® Versa
DREMEL® Versa
Høyhastighets rengjøringsapparat - Alt du trenger til rengjøringen i ett
  • Allsidig rengjøringsverktøy – skift raskt ut den roterende børsten eller klossene til å passe den spesifikke rengjøringsjobben din. Fra rengjøring av overflater som krever er skrubbing uten riper, som gryter og panner eller vasker, til en mer aggressiv rengjøring, som å fjerne brent fett fra en grill eller å fjerne såperester. Den beste løsningen for å enkelt skrubbe bort skitt, mugg, jordslag, fett, såperester, kalk, insektsrester og tjære, smøremiddel, rust og mer
  • Kraftskrubber – en høy rotasjonshastighet lar deg overvinne selv de vanskeligste, skitneste rengjøringsjobbene, og gjør det til en drøm å rengjøre skitne koketopper, ovner, gryter og panner, glass i dusjkabinett, flisfuger, avløp, joggesko og støvler, golfkøller, griller og mer
  • Effektiv - Drevet av et Lithium-Ion-batteri som hurtiglades via USB, for små, men vanskelige rengjøringsjobber. I tillegg til alle rengjøringsoppgave innendørs, vil også oppgavene utendørs bli håndtert på en effektiv måte, med dette kompakte, bærbare rengjøringsverktøyet. Selv på våte overflater og med eller uten bruk av vann eller rengjøringsmiddel
  • Kompakt – den ergonomiske utformingen til Versa rengjøringsverktøyet gir en perfekt kontroll og passer perfekt i håndflaten
Produktbeskrivelse
Spar tid på alle dine vanskelige rengjøringsjobber. Dremel® Versa universalrengjøringsverktøy er perfekt til både våte og tørre bruksområder, fungerer til rengjøring av ovn, badfliser eller glasset i dusjkabinettet samt mye mer. Alt-i-ett rengjøringsverktøy. Enten du rengjører kjøkkenet eller fikser detaljer på bilen, vil den lette og kompakte utformingen la deg komme til overalt, selv de vanskeligste stedene. Både innendørs og utendørs. Takket være de fire roterende børstene og rengjøringsklossene som kan skiftes raskt, inkludert en ikke-ripende klosse og en ekstra kraftig klosse, kan dette allsidige rengjøringsverktøy brukes både på delikate overflater og på overflater som tillater en med aggressiv rengjøring. Slutt på det harde arbeidet og du kan rengjøre de vanskeligste overflatene uten noe problem.
Egnet for alle slags oppgaver.
Funksjoner og fordeler ved DREMEL® Versa (PC10-1/10)
Dremel Versa er vanntett, slik at den passer både til tørr og våt rengjøring.
Den batteridrevne Dremel Versa med litium-ion-batteri lades enkelt med USB-ladekabelen som følger med.
Få full kontroll over rengjøringsoppgavene dine med den ergonomiske og kompakte designen til Dremel Versa.
Teknisk informasjon om DREMEL® Versa (PC10-1/10)
Tekniske data
Batterispenning
3,6 V
Batterikapasitet
Vekt
Lengde
12.5 cm
13 cm
Roterende verktøy
2.200 1/min
Batteriteknologi
Hastighetsinnstilling
Enkeltvis
Presisjonsspiss
To temperaturer
Avtagbar ledning
Dryppkontroll
Leveringsinformasjon: DREMEL® Versa (PC10-1/10)
Bestillingsnummer
Versa PC10
1x sprutedeksel
3x skumgummiklosser
3x ikke-ripende klosser
3x ekstra kraftige klosser
1x Nylonbørste
USB-kabel
Pose med glidelås
Bestillingsnummer
F013PC10JA
8710364081646
