Butangassdrevne verktøy
Gjør-det-selv
DREMEL® VersaFlame (2200-5)
Gjør-det-selv
Multifunksjonell butanbrenner
- Kommer med fem tilbehør for lodding, sveising, varmeblåsing, varmeavledning og flammespredning.
- Har en gasstank med 22 g kapasitet for opptil ± 75 minutters bruk ved maksimal kapasitet.
- Tillater enkel justering av både flammestørrelsen og temperaturen med variabel temperaturkontroll.
Dremel VersaFlame er en allsidig, trådløs butanbrenner som er utstyrt med et tilbehørssett for en rekke ulike bruksområder. Med justerbar flammekontroll kan det lett skiftes mellom oppgaver, fra delikat lodding til robust varming. Brennerens store gasstank sikrer forlenget bruk, mens utformingen inkluderer praktiske funksjoner som en integrert tenning og flammelås for kontinuerlig drift. VersaFlame er ideell for både fagfolk og hobbybrukere, og er utformet for effektivitet og brukervennlighet. Det er et uunnværlig verktøy i enhver verktøykasse.
Omfattende allsidighet
Dremel VersaFlame er et altomfattende verktøy som er utstyrt med en rekke ulike tilbehør som er utformet til å håndtere ulike oppgaver med presisjon og enkelthet. Inkludert i pakken er en katalysator, to loddespisser, en flammeforlengerdel og en avleder, alle med unike funksjoner for å maksimalisere verktøyets nyttefunksjon på tvers av ulike bruksområder. Katalysatoren genererer varmluft på inntil 680 °C, ideelt til å smelte plast og andre varmefølsomme materialer. Loddespisser muliggjør vanlig lodding, fra elektronikk til mindre metallarbeid. Settet inkluderer også et omfattende loddesett, fullstendig med slaglodd, en svamp og tinn, noe som vil gjøre deg klar for omfattende loddeoppgaver. Flammeforlengerdelen produserer varmluft på ca. 1000 °C, noe som muliggjør oppvarmingen av større overflater på rask og jevn måte. Når avlederen brukes sammen med flammeforlengerdelen, vil den rette varmen på en mer kontrollert måte, noe som gjør den ideell for krymping av varmefølsom isolasjon rundt elektriske ledninger.
Utvidet brukstid og praktisk bruk
Dremel VersaFlame er optimalisert for både utvidet bruk og brukervennlighet, noe som gjør at du kan ha fokus på prosjektene dine uten hyppige avbrudd. Sentralt i utformingen er en stor gasstank med en kapasitet på 22 g, som støtter opptil ±75 minutter med kontinuerlig bruk ved maksimal kapasitet. Denne store kapasiteten minimerer behovet for hyppige påfyllinger, og lar deg bevare en jevn arbeidsflyt. Påfylling av tanken skjer raskt og enkelt – det er bare å se når det renner flyttende butangass gjennom fylleventilen for å vite at tanken er full. For sikkerhet og effektivitet er det nødvendig å følge de detaljerte anvisningene som er gitt i bruksanvisningen om påfyllingsprosessen.
Presis temperaturstyring
Dremel VersaFlame tilbyr justerbar flammekontroll for presis temperaturstyring på tvers av ulike bruksområder. Med innstillinger fra 550 °C for loddespissen til 1200 °C for en åpen flamme, kan du enkelt tilpasse varmeintensiteten til å passe til ulike prosjekters behov. Brenneren varmes opp umiddelbart ved bruk av åpen flamme, og loddespisser er klar innen omtrent 25 sekunder, noe som tillater effektivt og kontinuerlig arbeid uten unødig venting. Denne funksjonene sikrer optimal ytelse enten du ønsker delikat lodding eller du krever høy varme for større oppgaver.
Pålitelig og brukervennlig design
Dremel VersaFlame butanbrenner bruker standard flytende lightervæske som butangass, som er lett tilgjengelig og enkelt å fylle på. Den trådløse utformingen tillater ubegrenset bevegelsesfrihet under bruk. Brenneren inkluderer en festbar base som hjelper den å stå oppreist når den ikke er i bruk, noe som er praktisk og legger til rette for enkel oppbevaring. En integrert tenningsutløser forenkler oppstartsprosessen, noe som fjerner behovet for et eget tenningsverktøy. I tillegg er brenneren utstyrt med en tenningslås for å forhindre utilsiktet aktivering, og en flammelås for å opprettholde en kontinuerlig flamme under langvarig bruk, noe som gjør VersaFlame både pålitelig og enkel å bruke på tvers av ulike prosjekter.
Tankkapasitet 22 gram: kan brukes lenger, en full tank rekker til opptil 75 minutter med maks. kapasitet
Nøyaktig flamme: for presisjonsarbeider med åpen flamme
