DREMEL® Versatip (2000-7)
Butangassdrevne verktøy
Gjør-det-selv
Gjør-det-selv
Multifunksjonelt butandrevet loddeapparat
  • Dette loddeapparat fungerer på butangass, noe som gir trådløs praktisk bruk. Merk: butangass er ikke inkludert.
  • Kommer med 7 tilbehør for seks ulike bruksområder: lodding, pyrografi, varmskjæring, varmepreging, fjerning av maling og sveising.
  • Lar deg enkelt justere temperaturen og størrelsen på flammen med variabel temperaturkontroll.
Sett
Dremel VersaTip er et allsidig, trådløst loddeapparat som fungerer på butangass. Det er egnet for en rekke bruksområder fra lodding til pyrografi. Det tilbyr variabel temperaturkontroll, en flammelås for kontinuerlig bruk og en lås for å forhindre uhell.
Jevn håndtering
Dremel VersaTip tilbyr enkel drift, og er egnet for brukere på alle ferdighetsnivå. Den trådløse utformingen øker bevegelsesfriheten. Verktøyet har en integrert tenningsutløser for rask oppstart, noe som fjerner behovet for et eget tenningsverktøy. En lås bidrar også til å forhindre utilsiktet tenning. Verktøyet drives av vanlig tilgjengelig lightervæske, noe som sikrer enkel tilgang til påfylling. Påfylling av tanken skjer raskt og enkelt. Det tar bare et par sekunder. Disse funksjonene kombineres for å sikre en jevn og problemfri opplevelse.
Omfattende tilbehørssett
Verktøyet inkluderer sju tilbehør: en loddespiss, varmskjærekniv, formekniv, pyrografispiss, bredt flammehode, varmluftsspiss og avleder, som alle er utformet for spesifikke bruksområder som pyrografi, kutting og varming. Disse tilbehørene utfylles med et loddesett som inkluderer slaglodd, en svamp, tinn og nøkler, som sammen vil gjøre deg klar for loddeoppgaver. Etter bruk vil beskyttelseshetten sikre trygg nedkjøling og oppbevaring, forhindre skade og utvide verktøyets levetid.
Effektiv administrasjon av temperatur- og drivstoff
Oppvarmingstiden er umiddelbar med bruk av åpen flamme, og ca. 25 sekunder med bruk av spissene. Du kan kontrollere driftstemperaturene mellom 550 °C og 1200 °C, og gjøre justeringen til temperaturen og flammestørrelsen etter behov. Loddeapparatet gir ±45 til ±90 minutters drift med full tank, avhengig av flammestørrelsen og hyppigheten for bruk. Påfylling av tanken skjer raskt og enkelt, det tar bare et par sekunder å fullføre. Brukere kan enkelt fastslå at beholderen er full når det renner flyttende butangass gjennom fylleventilen. Det er viktig å lese sikkerhetsinstruksjonene før påfylling, for å sikre riktig håndtering og bruk. Merk: butangass er ikke inkludert.
Kontinuerlig drift
Aktiver flammelåsfunksjonen for å holde brenneren jevnt i gang, noe som forenkler langvarige prosjekter. Dette er spesielt nyttig for oppgaver som trenger vedvarende varme.
Allsidig: ett verktøy til 6 forskjellige jobber
Drives av flytende butangass: Kan brukes når som helst og hvor som helst
Variabel temperaturinnstilling: velg riktig temperatur for prosjektet
Vekt
0,135 kg
Lengde
2.5 cm
2.5 cm
Batteriteknologi
Tenning
Piezo
Brennetid
90 min
Tankkapasitet
12ml / 7g
Temperatur
1200 °C (friluft) 680 °C (varmluft) 550 °C (tips)
Bestillingsnr.
F0132000JD
Brukermanualer
Ditt valg
Versatip med 7 tilbehør
Sett
DREMEL® VersaTip (2000-7 Hobby)
Bestillingsnummer: F0132000KF
EAN-kode: 4053423300574
Produktdetaljer
