Forsatser for å komme til
DREMEL® vinkelforsats (575)
Få den rette vinkelen for arbeid på vanskelig tilgjengelige steder
- Få tilgang til alle bruksområdene til Dremel universalverktøyet på trange, små rom, med 12 retninger som er enkelt å forandre på.
- Forsatsens faste 90° vinklede hode holder verktøyet robust, samt det gir oversikt over arbeidsemnet eller overflaten.
- Kobles til universalverktøyet på et par enkle trinn for å la deg raskt jobbe med prosjektene dine.
Hva kan du gjøre med det?
Kom til på vanskelig tilgjengelige steder ved å bruke vinkelforsatsen i kombinasjon med Dremel universalverktøyet til kutting, boring, sliping og mer. Du kan nå nesten alle vanskelige posisjoner takket være koblingssystemet som lar brukeren bruke det i 12 ulike retninger. Skru det enkelt på vinkelforsatsen med hurtigkoblingssystemet på universalverktøyet og du er klar for å sette i gang. Den varige utformingen med kulelager og spiralkjeglehjul sikrer jevn og kald drift, til det ene prosjektet etter det andre. "
Hvordan bruke verktøyet?
Skru løs spennhylsen og spennhylsemutter fra Dremel universalverktøyet. Skru på den medfølgende drivhetten før montering av vinkelforsatsen. Installer enkelt spennhylsen og spennhylsemutteren på vinkelforsatsen, og sett inn det valgte Dremel tilbehøret. Stram til, velg ønsket vinkel og sett i gang med kutting, pussing, sliping, boring og mer i området som er vanskelig å komme til.
- Få den rette vinkelen for arbeid på vanskelig tilgjengelige steder
DREMEL® fleksibel aksel (225)
- Opplev enda større presisjon og manøvrerbarhet, også på vanskelig tilgjengelige steder
Egnede Dremel-enheter
Utgåtte produkter
Universalverktøy
Gjør-det-selv
Brukermanualer
- Vinkelforsats
- Drivhette
- Lengde på produktesken, 9 cm
- Høyde på produktesken, 12 cm
- Bredde på produktesken, 4 cm
