Effektutskjæring
Flammeformet effektutskjæringsbits DREMEL® MAX Power Carving (9953)
Effektutskjæring
En bred flammeformet utskjæringsbits tilbyr 2x raskere materialfjerning.
- 2x raskere materialfjerning. Gjør det mulig med konkave utskjæringer og V-kutt. Slitesterk og rustbestandig. Egnet til detaljertprofil utskjæring å lage spor.
Hva kan du gjøre med det?
Opplev komfortabel utskjæring med Dremel 9953. Dra nytte av en hastighet på materialfjerningen som er 2x raskere når du bruker denne bitsen, en betydelig forbedring i henhold til standard utskjæringsbits fra Dremel. Spissen i herdet rustfritt stål leverer aggressiv utskjæring og effektiv materialfjerning samtidig som den er rust- og korrosjonsbestandig. Den 9,5 mm brede flammeformen gjør det mulig med konkave utskjæringer og V-kutt, samt å skjøre spor og detaljert profilutskjæring. Vær oppmerksom på at dette tilbehøret ikke er kompatibelt med Stylo+, Dremel Lite og Dremel 7350.
Hvordan bruke verktøyet?
La tilbehøret og Dremel universalverktøyet gjøre det tunge arbeidet, uten at du trenger å påføre mye kraft. For optimale resultater, bruk sidene av tilbehørets hode ved en vinkel på under 90 grader. Hvis du oppdager mye risting uten materialfjerning, øk turtallet for et jevnere resultat.
Materialer det kan brukes på
Egnet til bruk på treverk, trelignende materialer, plast, EVA-skum og gummi.
Anbefalt hastighet
Tre 20 000 – 25 000 o/min. Plast: 15 000 – 25 000 o/min.
- En bred flammeformet utskjæringsbits tilbyr 2x raskere materialfjerning.
Kulespissformet effektutskjæringsbits Power Carving DREMEL® MAX (9951)
- En kuleformet utskjæringsbits tilbyr 2x raskere materialfjerning.
Liten konisk effektutskjæringsbits DREMEL® MAX (9952)
- En bred og liten konisk formet utskjæringsbits tilbyr en 2x raskere materialfjerning.
Kulespissformet effektutskjæringsbits Power Carving DREMEL® MAX (9954)
- En kulespissformet utskjæringsbits tilbyr 2x raskere hastighet for materialfjerning.
- Lengde på produktesken, 5 cm
- Bredde på produktesken, 1.5 cm
- Bruttovekt, 0,02 kg
