Fugefjerning
Dremel (569)
Fugefjerning
Dremel (569)
Tuppen er vanligvis mindre enn avstanden mellom veggfliser
Gipsplater/plastplater
Lettbetong
Produktbeskrivelse
Hva kan du gjøre med det?
Denne bitsen brukes til å fjerne fugemasse mellom fliser i f.eks. bad og toaletter. Ideell for utskiftning av fugemasse på gulv og vegg eller fjerning av fugemasse ved utskiftning av ødelagte fliser.
Tuppen på bitsen for fuger 569 er vanligvis mindre enn avstanden mellom veggfliser (hodets diameter: 3,2 mm). 570 er utformet til å komme gjennom fugemasse på gulv, og er mindre (hodets diameter: 1,6 mm).
Disse bitsene er utformet til små reparasjonsjobber. Hvis du har større krav til fjerning, kan du trenge flere bits for å komme gjennom all fugemassen.
Hvordan bruke verktøyet?
Brukes med Dremels forsats til fjerning av fugemasse (modell 568).
Den vinklede forsatsen er utformet slik at bitsen går skånsomt gjennom fugemassen – den blir aldri presset. Pressing vil ødelegge bitsen. Det er to styrepunkter på forsatsen som vil hjelpe å holde bitsen mellom flisene
Vær forsiktig for å unngå at bitsen berører flisen. Dette tilbehøret er en solid spiss i hardmetall, og vil ødelegge flisen om den kommer i kontakt med den når verktøyet er slått på.
Det anbefales å bruke en sakte matehastighet gjennom fugemassen, med spesiell oppmerksomhet i eldre hjem, der det fortsatt kan være igjen mellomlegg i metall i fugemassen som fjernes.
For å fjerne en større dybde av fugemassen, start med å fjerne fugemassen på overflaten. Juster deretter føringen til en større dybde og gå over en gang til.
Til hjørner må du fjerne føringen. Hold en stødig hånd og dra verktøyet forsiktig mot deg.
Materialer det kan brukes på
Fugemasse
Anbefalt hastighet
15 – 20 000 o/min.
Fugefjerningsfres 1,6 mm (569)
- Tuppen er vanligvis mindre enn avstanden mellom veggfliser
- Til fjerning av fugemasse på gulvfliser
- Fjern fuger mellom fliser med full kontroll og maksimal presisjon
Egnede Dremel-enheter
Utgåtte produkter
Universalverktøy
- Lengde på produktesken, 1.5 cm
