Utskjæring
Graveringsbit (194DM)
Graveringsbit
Graveringsbit
Graveringsbit Graveringsbit
Sylindrisk formet Dremel Max utskjæringsbit til tre og mer
  • Dremel Max utskjæringstilbehør for krevende kreative eller funksjonelle gjør-det-selv-prosjekter som har behov for detaljert materialfjerning
  • Gir maksimal holdbarhet og varig ytelse
  • Belagt med titannitrid (TiN) for å vare dobbelt så lenge som en standard bit
  • Ideelt til bruksområder som utskjæring, gravering eller frihåndsfresing i en rekke materialer som tre, plast og myke metaller
  • Innhold: 2x Dremel® Max utskjæringsbits 3,2 mm (194DM)
Produktbeskrivelse
Tilbehørsserien Dremel® Max er utformet av våre ingeniører og gir maksimal holdbarhet og varig ytelse. Den kraftige Dremel Max utskjæringsbiten 194DM er belagt med titannitrid (TiN) for å vare dobbelt så lenge som standard, ikke-belagt tilbehør.
Hva kan du gjøre med det?
Den 3,2 mm høyhastighetsfreseren fungerer godt til detaljert fjerning av materiale i anvendelser som forming, utskjæring, gravering, uthuling, presisjonskutting, fresing av spor, lage hull, lage innlegg, koniske hull eller frihåndsfresing. Utskjæringsbitens sylinderform gjør det mulig med dyptgående fjerning av materiale, kutting av flate områder, runde kanter og lager stoppkutt og V-kutt. Tilbehørsspissen lager flate hull og spor i bunn, flate sidekutt og lager V-kutt når den holdes ved 45 grader.
Hvordan bruke verktøyet:
La tilbehøret og Dremel universalverktøyet gjøre arbeidet, uten at du bruker makt eller trykker for hardt. For et effektivt resultat, bruk sidene av tilbehørets hode ved en vinkel på under 90 grader. Synes du at tilbehøret rister mer enn det fjerner materiale? Still o/min. til en høyere hastighet for å få et jevnere resultat. Ta en titt på ikonet eller videoen for å se resultatet først, eller prøv på et stykke skrapmateriale før du kaster deg ut i gjør-det-selv-prosjektet ditt.
Utvid mulighetene med disse forsatsene: Flexshaft (225), Maskinholder Flexshaft (2222), Forsats til grep for detaljarbeid (577), Multi-vise (2500)
Anbefalt hastighet (o/min):
Aluminium 30 000
Messing 30 000
Kobber 30 000
Hardt tre 35 000
Bløtt tre 20-25 000
Plast 35 000
Stål 20-25 000
Egnet for alle slags oppgaver.
Teknisk informasjon om Graveringsbit (194DM)
  • Behandlet tre Behandlet tre
  • Bløtt tre Bløtt tre
  • Lær Lær
  • Kryssfinér Kryssfinér
  • Laminater Laminater
  • Sponplate Sponplate
  • Murstein Murstein
  • Gipsplater/plastplater Gipsplater/plastplater
  • Lettbetong Lettbetong
  • Edeltre Edeltre
  • Mykt metall Mykt metall
  • Gummi Gummi
  • Plast Plast
  • Pleksiglass Pleksiglass
  • Karbon Karbon
  • O/MIN O/MIN
Tekniske data
Skaftdiameter
Arbeidsdiameter
Tilbehørslengde
Lengde
Høyde
Pakkeinnhold
2 Stk.
Varianter
Klikk på pilen ved en produktvariant for å se mer informasjon og kjøpsalternativer.
Leveringsinformasjon: Graveringsbit (194DM)
Bestillingsnummer
Lengde på produktesken, 5 cm
Høyde på produktesken, 10 cm
Bredde på produktesken, 1.3 cm
Bestillingsnummer
26150194DM
8710364082780
Produktalternativer:
Universalsett
