Graveringsfres 0,8 mm (108-3) 3 Stk.
Gravering/utskjæring
Se alle varianter
Glassfiber-forsterket plast
Behandlet tre
Skumplater
Lær
Fiberplate
Laminater
Kryssfinér
Bløtt tre
Sponplate
Edeltre
Mykt metall
Gummi
Plast
Pleksiglass
Karbon
O/MIN
Hva kan du gjøre med det?
Graveringsfresbits er utviklet spesielt for detaljert utskjæring, fresing og gravering med et Dremel universalverktøy.
Hvordan bruke verktøyet?
Passer til alle Dremel-universalverktøy eller andre universalverktøy med 3,2 mm skaft. Brukes sammen med Dremels forsats til håndtak for detaljarbeid (577) for bedre kontroll og økt presisjon.
Materialer det kan brukes på
Egnet til bruk på treverk og trelignende materialer, metall, plast, lær, pleksiglass, fiberplate, gummi, karbon, sponplate, laminat og skumplater.
Anbefalt hastighet
Tre 20 000 – 30 000 o/min. Metall 15 000 – 20 000 o/min. Plast: 15 000 – 20 000 o/min.
Bestillingsnr.
Skaftdiameter
Arbeidsdiameter
Tilbehørslengde
Pakkeinnhold
26150108JA
0,8 mm
45,0 mm
3 stk.
  • Det minste sylindrisk formede hodet til veldig detaljert utskjæring på f.eks. tre
26150113JA
1,6 mm
45,0 mm
3 stk.
Graveringsfres 1,6 mm (113-3) 3 Stk.
  • Lite langt sylindrisk formet hode til veldig detaljert utskjæring på f.eks. tre
26150110JA
1,9 mm
45,0 mm
3 stk.
Graveringsfres 1,9 mm (110-3) 3 Stk.
  • Lite sylindrisk formet hode til veldig detaljert utskjæring på f.eks. tre
26150111JA
0,8 mm
45,0 mm
3 stk.
Graveringsfres 0,8 mm (111-3) 3 Stk.
  • Det minste lange sylindrisk formede hodet til veldig detaljert utskjæring på f.eks. tre
26150107JA
2,4 mm
3 stk.
Graveringsfres 2,4 mm (107-3) 3 Stk.
  • Lite kuleformet hode til detaljert utskjæring, gravering på f.eks. tre
26150105JA
0,8 mm
45,0 mm
3 stk.
Graveringsfres 0,8 mm (105-3) 3 Stk.
  • Det minste kuleformede hodet til veldig detaljert utskjæring, gravering på f.eks. tre
26150106JA
1,6 mm
3 stk.
Graveringsfres 1,6 mm (106-3) 3 Stk.
Skaftdiameter
Arbeidsdiameter
0,8 mm
Tilbehørslengde
45,0 mm
Høyhastighetsstål
Form
Sylinder
Bruk av spindel
Ingen spindel nødvendig
Lengde
Høyde
45,0 mm
Maks. o/min
3
3
Egnede Dremel-enheter
Utgåtte produkter
Universalverktøy
Gjør-det-selv
Bestillingsnr.
26150108JA
3 stk graveringskutter 0,8 mm med det minste sylindriske hodet for svært detaljert utskjæring på tre
Leveringsinformasjon
  • 3 pcs
  • Bredde på produktesken, 1.3 cm
