Gravering/utskjæring
Graveringsfres 2,4 mm (107-3) 3 Stk.
Lite kuleformet hode til detaljert utskjæring, gravering på f.eks. tre
- Ideell til forming, uthuling, utrilling, sporing, innlegging og å lage koniske hull
- Til tre, glassfiber, plast og myke materialer
- Bruk høyere turtall på hardt treverk, lavere turtall på metaller og svært lavt turtall på plast
Glassfiber-forsterket plast
Behandlet tre
Skumplater
Lær
Fiberplate
Laminater
Kryssfinér
Bløtt tre
Sponplate
Edeltre
Mykt metall
Gummi
Plast
Pleksiglass
Karbon
O/MIN
Hva kan du gjøre med det?
Graveringsfresbits er utviklet spesielt for detaljert utskjæring, fresing og gravering med et Dremel universalverktøy.
Hvordan bruke verktøyet?
Passer til alle Dremel-universalverktøy eller andre universalverktøy med 3,2 mm skaft. Brukes sammen med Dremels forsats til håndtak for detaljarbeid (577) for bedre kontroll og økt presisjon.
Materialer det kan brukes på
Egnet til bruk på treverk og trelignende materialer, metall, plast, lær, pleksiglass, fiberplate, gummi, karbon, sponplate, laminat og skumplater.
Anbefalt hastighet
Tre 20 000 – 30 000 o/min. Metall 15 000 – 20 000 o/min. Plast: 15 000 – 20 000 o/min.
- Lite kuleformet hode til detaljert utskjæring, gravering på f.eks. tre
Graveringsfres 0,8 mm (105-3) 3 Stk.
- Det minste kuleformede hodet til veldig detaljert utskjæring, gravering på f.eks. tre
Graveringsfres 1,6 mm (106-3) 3 Stk.
Graveringsfres 0,8 mm (108-3) 3 Stk.
- Det minste sylindrisk formede hodet til veldig detaljert utskjæring på f.eks. tre
Graveringsfres 1,9 mm (110-3) 3 Stk.
- Lite sylindrisk formet hode til veldig detaljert utskjæring på f.eks. tre
Graveringsfres 0,8 mm (111-3) 3 Stk.
- Det minste lange sylindrisk formede hodet til veldig detaljert utskjæring på f.eks. tre
Graveringsfres 1,6 mm (113-3) 3 Stk.
- Lite langt sylindrisk formet hode til veldig detaljert utskjæring på f.eks. tre
Egnede Dremel-enheter
Utgåtte produkter
Universalverktøy
Gjør-det-selv
- 3 deler
- Lengde på produktesken, 5 cm
- Bredde på produktesken, 1.3 cm
