Dremel (196)
Gravering/utskjæring
Dremel (196)
Dremel (196)
Sylindrisk formet hode med middels størrelse. Forming av f.eks. tre
    Se alle varianter
    Behandlet tre
    Bløtt tre
    Lær
    Kryssfinér
    Laminater
    Sponplate
    Murstein
    Gipsplater/plastplater
    Lettbetong
    Edeltre
    Mykt metall
    Gummi
    Plast
    Pleksiglass
    Karbon
    O/MIN
    Produktbeskrivelse
    Hva kan du gjøre med det?
    Høyhastighetsfresere fungerer godt til fjerning av materiale i anvendelser som forming, utskjæring, gravering, uthuling, fresing av spor, lage hull, lage innlegg, koniske hull eller frihåndsfresing. Tips: se ikonets bildet eller video for resultatet i materialet.
    Hvordan bruke verktøyet?
    Bruk hodets sider for et effektivt resultat. Det vanligste grepet for dette tilbehøret et blyantgrepet. En mindre aggressiv, hyppigere passering vil alltid produsere bedre resultater enn å trykke for hardt, eller å tvinge verktøyet gjennom materialet Bruk det ved en vinkel på mindre enn 90' Anbefalt forsats: FLEKSIBEL AKSEL (225); MASKINHOLDER FLEKSIBEL AKSEL (2222); FORSATS TIL GREP FOR DETALJARBEID (577); MULTI-VISE (2500)
    Materialer det kan brukes på
    Dette tilbehøret fungerer best på mykere materialer som tre, plast og myke metaller som aluminium, kobber og messing. Se den omfattende listen over materialer i bildene nedenfor
    Anbefalt hastighet
    Aluminium 15 – 25 000 Messing 15 – 25 000 Kobber 15 – 25 000 Hardt tre 20 – 30 000 Mykt tre 20 – 30 000 Plast 15 – 20 000 Stål 15 – 25 000
    Bestillingsnr.
    Skaftdiameter
    Arbeidsdiameter
    Tilbehørslengde
    Pakkeinnhold
    26150196JA
    5,6 mm
    1 stk.
    Høyhastighetsfres 5,6 mm (196)
    • Sylindrisk formet hode med middels størrelse. Forming av f.eks. tre
    26150199JA
    9,5 mm
    1 stk.
    • Lag små spor og detaljerte kutt i f.eks. tre
    26150193JA
    2,0 mm
    1 stk.
    • Sylindrisk formet hode med middels størrelse. Detaljert forming av f.eks. tre
    26150194JA
    1 stk.
    26150144JA
    7,8 mm
    1 stk.
    • Utskjæring og fjerning av mye materiale som tre
    26150192JA
    4,8 mm
    1 stk.
    • Kuleformet hode med middels størrelse. Utskjæring og gravering i f.eks. tre
    26150125JA
    1 stk.
    • Det største triangelformede hodet. Lar deg forme og lage V-former i f.eks. tre.
    26150134JA
    7,2 mm
    1 stk.
    26150115JA
    7,8 mm
    1 stk.
    • Det største sylindrisk formede hodet. Utskjæring og gravering i f.eks. tre
    26150114JA
    7,8 mm
    1 stk.
    • Det største kuleformede hodet. Utskjæring og gravering i f.eks. tre
    26150118JA
    1 stk.
    • Det minste triangelformede hodet. Lar deg forme og lage V-former i f.eks. tre.
    26150117JA
    1 stk.
    • Utskjæring og gravering i buet og rett materiale som tre
    Skaftdiameter
    Arbeidsdiameter
    5,6 mm
    Tilbehørslengde
    Høyhastighetsstål
    Form
    Sylinder
    Bruk av spindel
    Ingen spindel nødvendig
    6,0 mm
    Lengde
    6,0 mm
    Høyde
    Maks. o/min
    30.000 1/min
    Egnede Dremel-enheter
    Utgåtte produkter
    Universalverktøy
    Bestillingsnr.
    26150196JA
    Leveringsinformasjon
    • Bredde på produktesken, 1.3 cm
