Utskjæring Gravering
Høyhastighetsfres 6,4 mm (125)
Høyhastighetsfres 6,4 mm Høyhastighetsfres 6,4 mm
Det største triangelformede hodet. Lar deg forme og lage V-former i f.eks. tre.
Produktbeskrivelse
Hva kan du gjøre med det?
Høyhastighetsfreser fungerer godt til fjerning av materiale i anvendelser som forming, utskjæring, gravering, uthuling, fresing av spor, lage hull, lage innlegg, koniske hull eller frihåndsfresing. Tips: se ikonets bildet eller video for resultatet i materialet.
Hvordan bruke verktøyet?
Bruk hodets sider for et effektivt resultat.
Det vanligste grepet for dette tilbehøret et blyantgrepet.
En mindre aggressiv, hyppigere passering vil alltid produsere bedre resultater enn å trykke for hardt, eller å tvinge verktøyet gjennom materialet
Bruk det ved en vinkel på mindre enn 90'
Anbefalt forsats: FLEKSIBEL AKSEL (225); MASKINHOLDER FLEKSIBEL AKSEL (2222); FORSATS TIL GREP FOR DETALJARBEID (577); MULTI-VISE (2500)
Materialer det kan brukes på
Dette tilbehøret fungerer best på mykere materialer som tre, plast og myke metaller som aluminium, kobber og messing. Se den omfattende listen over materialer i bildene nedenfor
Anbefalt hastighet
Aluminium 30 000
Messing 30 000
Kobber 30 000
Hardt tre 35 000
Bløtt tre 20-25 000
Plast 35 000
Stål 20-25 000
Egnet for alle slags oppgaver.
Teknisk informasjon om Høyhastighetsfres 6,4 mm (125)
  • Behandlet tre Behandlet tre
  • Bløtt tre Bløtt tre
  • Lær Lær
  • Kryssfinér Kryssfinér
  • Laminater Laminater
  • Sponplate Sponplate
  • Murstein Murstein
  • Gipsplater/plastplater Gipsplater/plastplater
  • Lettbetong Lettbetong
  • Edeltre Edeltre
  • Mykt metall Mykt metall
  • Gummi Gummi
  • Plast Plast
  • Pleksiglass Pleksiglass
  • Karbon Karbon
  • O/MIN O/MIN
Tekniske data
Skaftdiameter
Arbeidsdiameter
Tilbehørslengde
6,0 mm
Lengde
6,0 mm
Høyde
Maks. o/min
30.000 1/min
Pakkeinnhold
2 Stk.
Varianter
Klikk på pilen ved en produktvariant for å se mer informasjon og kjøpsalternativer.
Leveringsinformasjon: Høyhastighetsfres 6,4 mm (125)
Bestillingsnummer
Lengde på produktesken, 5 cm
Høyde på produktesken, 10 cm
Bredde på produktesken, 2.5 cm
Bestillingsnummer
26150125JA
8710364044696
Produktalternativer:
Universalsett
