Høyhastighetsfres 9,5 mm (199-2) 2 Stk.
Gravering/utskjæring
Lag små spor og detaljerte kutt i f.eks. tre
  • Ideell til forming, uthuling, utrilling og å lage koniske hull, spesielt på buede overflater
  • Perfekt for sporing og innlegging
  • Til bruk på myke metaller, plast, tre og andre myke materialer
Se alle varianter
Behandlet tre
Bløtt tre
Lær
Kryssfinér
Laminater
Sponplate
Murstein
Gipsplater/plastplater
Lettbetong
Edeltre
Mykt metall
Gummi
Plast
Pleksiglass
Karbon
O/MIN
Hva kan du gjøre med det?
Høyhastighetsfresere fungerer godt til fjerning av materiale i anvendelser som forming, utskjæring, gravering, uthuling, fresing av spor, lage hull, lage innlegg, koniske hull eller frihåndsfresing. Tips: se ikonets bildet eller video for resultatet i materialet.
Hvordan bruke verktøyet?
Bruk hodets sider for et effektivt resultat. Det vanligste grepet for dette tilbehøret et blyantgrepet. En mindre aggressiv, hyppigere passering vil alltid produsere bedre resultater enn å trykke for hardt, eller å tvinge verktøyet gjennom materialet. Bruk den ved en vinkel mindre enn 90 grader. Anbefalt forsats: FLEKSIBEL AKSEL (225); MASKINHOLDER FLEKSIBEL AKSEL (2222); FORSATS TIL GREP FOR DETALJARBEID (577); MULTI-VISE (2500)
Materialer det kan brukes på
Dette tilbehøret fungerer best på mykere materialer som tre, plast og myke metaller som aluminium, kobber og messing. Se den omfattende listen over materialer i bildene nedenfor
Anbefalt hastighet
Aluminium 15 000 - 20 000 Messing 15 000 - 20 000 Kobber 15 000 - 20 000 Hardt tre 20 000 - 30 000 Mykt tre 20 000 - 30 000 Plast 15 000 - 20 000 Stål 15 000 - 25 000
Bestillingsnr.
Skaftdiameter
Arbeidsdiameter
Tilbehørslengde
Pakkeinnhold
26150199JA
9,5 mm
2 stk.
  • Lag små spor og detaljerte kutt i f.eks. tre
26150196JA
5,6 mm
2 stk.
Høyhastighetsfres 5,6 mm (196-2) 2 Stk.
  • Sylindrisk formet hode med middels størrelse. Forming av f.eks. tre
26150193JA
2,0 mm
2 stk.
Høyhastighetsfres 2,0 mm (193-2) 2 Stk.
  • Sylindrisk formet hode med middels størrelse. Detaljert forming av f.eks. tre
26150194JA
2 stk.
Høyhastighetsfres 3,2 mm (194-2) 2 Stk.
26150144JA
7,8 mm
2 stk.
Høyhastighetsfres 7,8 mm (144-2) 2 Stk.
  • Utskjæring og fjerning av mye materiale som tre
26150192JA
4,8 mm
2 stk.
Høyhastighetsfres 4,8 mm (192-2) 2 Stk.
  • Kuleformet hode med middels størrelse. Utskjæring og gravering i f.eks. tre
26150125JA
2 stk.
Høyhastighetsfres 6,4 mm (125-2) 2 Stk.
  • Det største triangelformede hodet. Lar deg forme og lage V-former i f.eks. tre.
26150134JA
7,2 mm
2 stk.
Høyhastighetsfres 7,2 mm (134-2) 2 Stk.
26150115JA
7,8 mm
2 stk.
Høyhastighetsfres 7,8 mm (115-2) 2 Stk.
  • Det største sylindrisk formede hodet. Utskjæring og gravering i f.eks. tre
26150114JA
7,8 mm
2 stk.
Høyhastighetsfres 7,8 mm (114-2) 2 Stk.
  • Det største kuleformede hodet. Utskjæring og gravering i f.eks. tre
26150118JA
2 stk.
Høyhastighetsfres 3,2 mm (118-2) 2 Stk.
  • Det minste triangelformede hodet. Lar deg forme og lage V-former i f.eks. tre.
26150117JA
2 stk.
Høyhastighetsfres 6,4 mm (117-2) 2 Stk.
  • Utskjæring og gravering i buet og rett materiale som tre
Skaftdiameter
Arbeidsdiameter
9,5 mm
Tilbehørslengde
Høyhastighetsstål
Form
Skive
Bruk av spindel
Ingen spindel nødvendig
10,0 mm
Lengde
10,0 mm
Høyde
Maks. o/min
30.000 1/min
2
2
Egnede Dremel-enheter
Utgåtte produkter
Universalverktøy
Gjør-det-selv
Bestillingsnr.
26150199JA
2 stk. høyhastighetsfreser 9,5 mm for fresing av små spor og detaljerte kutt i tre
Leveringsinformasjon
  • 2 pcs
  • Bredde på produktesken, 2.5 cm
