Kraftig kutteskive 24 mm (420) 20 Stk.
Kutting
Kutting
Se alle varianter
Glassfiber-forsterket plast
Murstein
Marmor
Gipsplater/plastplater
Lettbetong
Mykt metall
Messing
Herdet stål
Gull
Sølv
Rustfritt stål
Støpejern
Kobber
Plast
O/MIN
Hva kan du gjøre med det?
God til skjæring, å lage rette kutt og spor i alle typer metall, som herdet stål, metallplater eller aluminium. Kutter bolter enkelt, eller lager spor i rustede og/eller avrevne bolter/skruer for fjerning med en skrutrekker.
Hvordan bruke verktøyet?
Bruk med spindel 402: skru av toppskruen på spindelen med skrunøkkelen, sett skruen gjennom midthullet i skiven, og skru den tilbake på spindelen.
Ved bruk av metallkutteskivene, kutt ved høy hastighet – bruk lett trykk. Skivene vil vare lenger og kutte raskere ved lett trykk i stedet for tungt trykk, og det er mindre risiko for at de brekker.
Siden skivene er slipende, vil skivens diameter slipes og bli mindre. Hvis skiven blir for liten til å kunne gjennomføre kuttet, stans og skift ut skiven.
Når det brukes en kappeskive, anbefaler vi å bruke et tohånds golfgrep til å holde og styre verktøyet, og prøv å holde en rett vinkel. Hvis du vinkler skiven i et kutt, vil den sannsynligvis brekke.
Materialer det kan brukes på
Denne kappeskiven kan brukes på ulike typer metall, som aluminium, kobber og støpejern. Den kan også brukes til korte kutt i plast eller murstein. På materialer som galvanisert metall (rør) eller herdet stål, er det best å bruke en forsterket kappeskive (426)
Anbefalt hastighet
Aluminium 35 000 Messing 35 000 Kobber 35 000 Plast 10 000 – 15 000 Stål 35 000
Bestillingsnr.
Arbeidsdiameter
Pakkeinnhold
2615042032
24,0 mm
20 stk.
  • Til grovere kutting i metaller, som herdet stål
2615040932
24,0 mm
36 stk.
Kutteskive 24 mm (409) 36 Stk.
  • Til kutting i metaller
2615042632
32,0 mm
5 stk.
Kutteskive 32 mm (426) 5 Stk.
  • Forsterket for bestandighet, til kutt i f.eks. herdet stål
2615054032
32,0 mm
5 stk.
Kutteskive 32 mm (540-5) 5 Stk.
  • Til rette kutt i metall
Skaftdiameter
Arbeidsdiameter
24,0 mm
Maks. arbeidsdybde
10,0 mm
Forsterket gummi, aluminiumoksid
Form
Hjul
Bruk av spindel
Brukes med skruespindel 402
24,0 mm
Maks. o/min
Lengde
24,0 mm
Høyde
1,0 mm
20
20
Egnede Dremel-enheter
Utgåtte produkter
Universalverktøy
DREMEL® 3000 Metallsett 2026 (3000-1/10 Promo)
Gjør-det-selv
Bestillingsnr.
2615042032
Kraftig kappeskive 24 mm 420, for mer krevende skjæreoppgaver i metaller, som herdet stål
Leveringsinformasjon
  • 20
  • Lengde på produktesken, 1 cm
