Lamellsliper 9,5 mm (502)
Pussing
Pussing
Den største lamellsliperen (korning P80). Fungerer til (skånsom) fjerning av finish
  • Lamellskiver pusser og polerer flate eller profilerte flater
  • Effektiv som finsliping etter at grov overflatesliping og fjerning av materiale er unnagjort
  • Korning 80 for middels finsliping
Se alle varianter
Kryssfinér
Bløtt tre
Sponplate
Edeltre
Mykt metall
Messing
Herdet stål
Gull
Sølv
Rustfritt stål
Kobber
Gummi
Plast
Pleksiglass
O/MIN
Hva kan du gjøre med det?
Lamellslipere fungerer godt til fjerning av overflatebehandling og lett rengjøring av materialer, ettersom de er mindre aggressive enn pussebånd. De vil ikke gå så raskt inn i materialet. De har også en tendens til å kjøre litt kjøligere på grunn av lamellene – så det er mindre sannsynlig de vil lage noen brennemerker på materialer. Til pussing og polering av flate eller profilerte flater. De er mest effektive når de brukes til finsliping etter at grovsliping og fjerning av materiale er unnagjort. Kommer i både fin og grov versjon
Hvordan bruke verktøyet?
Lamellsliper er mest effektive når kanten er flatt mot arbeidsstykket, som lar mest sliping finne sted.
Materialer det kan brukes på og anbefalt hastighet
Aluminium 30 000 – 35 000 Messing 30 000 – 35 000 Kopper 30 000 – 35 000 Hardt tre 30 000 Plast 10 000 Mykt tre 35 000 Stål 35 000
Bestillingsnr.
Skaftdiameter
Arbeidsdiameter
Korning
Pakkeinnhold
2615050232
28,6 mm
1 stk.
  • Den største lamellsliperen (korning P80). Fungerer til (skånsom) fjerning av finish
2615S411JA
30,0 mm
6 stk.
DREMEL® EZ SpeedClic: pusseskiver (SC411) 6 Stk.
  • Enkelt å skifte skiver til flat- og kantpussing av f.eks. tre
2615040832
13,0 mm
6 stk.
Pussebånd 13 mm, korning 60 (408) 6 Stk.
  • Stort pussebånd til pussing av tre og plast
2615050432
4,8 mm
1 stk.
Lamellsliper 4,8 mm (504)
  • Den minste lamellsliperen (korning P80). Fungerer til (skånsom) fjerning av finish
Skaftdiameter
Arbeidsdiameter
28,6 mm
Arbeidshøyde
9,5 mm
Tilbehørslengde
50,0 mm
Duk forsterket med slipende aluminiumoksid
Form
Hjul
Bruk av spindel
Ingen spindel nødvendig
Korning
80
30,0 mm
Maks. o/min
Lengde
30,0
Høyde
44,0
Egnede Dremel-enheter
Utgåtte produkter
Universalverktøy
Gjør-det-selv
Bestillingsnr.
2615050232
Dremel tilbehør 502_FLAP HJUL 9,5 MM
Leveringsinformasjon
  • Lengde på produktesken, 2.3 cm
