Lysmodul (LM1)
Spennhylser/Spindler/Diverse
Lysmodul (LM1)
Lysmodul (LM1)
Lysmodulen gjør det mulig for en bruker å gjøre bedre og mer presist arbeid ved å lyse opp det ønskede området.
  • Skru enkelt LED-lysmodulen (LM1) på Dremel universalverktøyet Lys opp på vanskelige steder og mørke områder med det fullt justerbare 360° LED-lyset. Arbeid med den aller største presisjon og med klar sikt over prosjektet ditt
Hva kan du gjøre med det?
Skru enkelt LED-lysmodulen (LM1) på Dremel universalverktøyet. Med et fullt justerbart 360° LED-lys kan du jobbe med god belysning på vanskelige steder og mørke områder. Lysmodulen sørger for at har full oversikt over det du holder på med, slik at du kan jobbe med maksimal presisjon.
Hvordan bruke verktøyet?
Skru løs det standard endestykket fra Dremel universalverktøyet. Skru enkelt lysmodulen med det inkluderte endestykket tilbake på verktøyet. Slå på og av LED-lyset ved å slå på/av bryteren.
Bestillingsnr.
Pakkeinnhold
26150LM1JA
1 stk.
Lysmodul (LM1)
  • Lysmodulen gjør det mulig for en bruker å gjøre bedre og mer presist arbeid ved å lyse opp det ønskede området.
2615S402JB
1 stk.
EZ SpeedClic-spindel (SC402)
26150401JA
3 stk.
Spindel (401-3) 3 Stk.
  • Spindel til å montere forskjellig tilbehør til rengjøring og polering
26150402JA
4 stk.
Spindel (402-4) 4 Stk.
  • Spindel til å montere forskjellig tilbehør som skal brukes med ditt Dremel universalverktøy
Tilbehørslengde
30,0 mm
25,0 mm
Høyde
35,0 mm
Bestillingsnr.
26150LM1JA
Dremel lysmodul med lysstråle
Lysmodul (LM1)
Leveringsinformasjon
  • Lysmodul  Endestykke
  • Lengde på produktesken, 3 cm
