Spennhylser / Spindler / Diverse utstyr
Lysmodul (LM1)
Lysmodul (LM1)
Lysmodulen gjør det mulig for en bruker å gjøre bedre og mer presist arbeid ved å lyse opp det ønskede området.
- Skru enkelt LED-lysmodulen (LM1) på Dremel universalverktøyet Lys opp på vanskelige steder og mørke områder med det fullt justerbare 360° LED-lyset. Arbeid med den aller største presisjon og med klar sikt over prosjektet ditt
Produktbeskrivelse
Hva kan du gjøre med det?
Skru enkelt LED-lysmodulen (LM1) på Dremel universalverktøyet. Med et fullt justerbart 360° LED-lys kan du jobbe med god belysning på vanskelige steder og mørke områder. Lysmodulen sørger for at har full oversikt over det du holder på med, slik at du kan jobbe med maksimal presisjon.
Hvordan bruke verktøyet?
Skru løs det standard endestykket fra Dremel universalverktøyet. Skru enkelt lysmodulen med det inkluderte endestykket tilbake på verktøyet. Slå på og av LED-lyset ved å slå på/av bryteren.
Tilbehørslengde
30,0 mm
25,0 mm
Høyde
35,0 mm
Bestillingsnr.
26150LM1JA
Lysmodul (LM1)
Bestillingsnummer26150LM1JA
EAN-kode8710364082827
Leveringsinformasjon- Lysmodul Endestykke
- Lengde på produktesken, 3 cm
