Boring
Presisjonsborsett (628) 7 Stk.
Boring
Sett med borbits for presis boring
- Sett med 7 borebits laget av kvalitetsstål for presis boring.
- Ideelt til boring i myke metaller, tre, pleksiglass og plast.
- Oppbevares i en praktisk oppbevaringseske.
Pleksiglass
Plast
Mykt metall
Bløtt tre
Edeltre
O/MIN
Hva kan du gjøre med det?
Dette settet inneholder 7 universalborbits for presis boring i en rekke materialer med ditt Dremel universalverktøy. Bor enkelt rene og jevne hull i mykt metall, pleksiglass, plast eller tre. De holdbare og høykvalitets borbitsene er laget av kvalitetsstål og oppbevares i en praktisk oppbevaringseske.
Hvordan bruke verktøyet?
Velg riktig størrelse til prosjektet ditt. Bruk borbitens spiss for å gå rett inn i materialet i en 90° vinkel. Bruk bitsene med den minste akselstørrelsen med multichuck (4486). Anbefalte forsatser: Håndtak for detaljarbeid (577)
Materialer det kan brukes på
Hard tre, plast, pleksiglass, mykt metall, mykt tre.
Anbefalt hastighet
Mykt tre 20 – 30 000 Hardt tre 20 – 30 000 Laminat / Plast 10 – 15 000 Stål 20 – 30 000 Aluminium / Messing 20 – 30 000
- Sett med borbits for presis boring
DREMEL® MAX Presisjonsborsett (628DM) 7 Stk.
- 7 delers sett med svært slitesterke borbits i ulike størrelser.
Egnede Dremel-enheter
Utgåtte produkter
Universalverktøy
Gjør-det-selv
- 1x 0,8 mm borbit 1x 1,2 mm borbit 1x 1,6 mm borbit 1x 2,0 mm borbit 1x 2,4 mm borbit 1x 2,8 mm borbit 1x 3,2 mm borbit
- Lengde på produktesken, 1.5 cm
- Høyde på produktesken, 13.5 cm
- Bredde på produktesken, 6.7 cm
